Автор Тема: врет индикатор температуры ОЖ и мигает лампа перегрева постоянно ШАРАН  (Прочитано 3115 раз)
Константин 11
Гость
« : 11.03.2016, 16:47:08 »
БЕДА!!! Злой
поменял гору датчиков температуры в том числе и оригинал (новый и Б/У). купил другой щиток приборов, менял термостат(проверял), двигатель не кипит, а вот ГАДСКИЙ индикатор показывает что кипит при прогреве мотора...
уже не знаю где искать (диагностика ошибок не дает, хотя разок был скачок температуры с 55 до 86 на мониторе компа при диагностике) Angry
« Ответ #1 : 11.03.2016, 17:49:30 »
Какого года, хоть твой шаран? Что на щитке по температуре ОЖ? Что показывает диагностика по температуре ОЖ? Что с бачком и уровнем в нём, проверял его, поставивши перемычку между контактами?
Константин 11
Гость
« Ответ #2 : 12.03.2016, 09:41:58 »
с бачком все в порядке-если перемкнуть контакты на датчике уровня-никакой реакции... стрелка неверно показывает-100 при рабочей температуре
« Ответ #3 : 12.03.2016, 09:53:05 »
Что в диагностике группы индикации показывают по температуре и насколько различия с показаниями на доске. Как давно помпу менял? И проблема у тебя скорее всего будет или в радиаторе забитом или помпе, если оооочень давно не менял.С чего взял, что неверно индикатор показывает, ты что градусник в бачок торкал и смотрел температуру ОЖ?
« Последнее редактирование: 12.03.2016, 10:09:18 от Alex_k » Записан
Константин 11
Гость
« Ответ #4 : 14.03.2016, 12:02:03 »
я же написал что с температурой в бачке порядок-значит мерял (иначе как бы узнал), про диагностику написал в сообщении
причем тут помпа и радиатор?НепонимающийНепонимающийНепонимающийНепонимающийНепонимающийНепонимающийНепонимающийНепонимающийНепонимающий она кипит только по индикации датчика!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
на самом деле система охлаждения работает как часы: все препускается когда надо и вентилятор включается... а вот лампа индикации перегрева (недостаточн уровня ОЖ) мигать начинает через 15 секунд после запуска холодного двигателя.
на начальном этапе прогрева стрелка индикации реагирует адекватно но при прогреве до рабочей и выше начинает глючить: может прыгать через одно два деления вперед и назад, после того как заглушить двигатель несколько минут может показывать норм темпер потом опять начинаются "пляски" индикатора
« Ответ #5 : 14.03.2016, 15:02:55 »
Если меряешь, то так и писать надо, что мерил градусником. На доске пляска по температуре, в диагностике по двигателю в окне по температуре ОЖ что, тоже пляска? С проводкой от датчика до щитка разбирайся, включая фишки и распайку проводов на разъёме.
Константин 11
Гость
« Ответ #6 : 18.03.2016, 09:27:32 »
я думаю если бы проблема была с проводкой то индикатор глючил бы на всем диапазоне показаний а так только после прогрева до рабочей температуры. и почему тогда идет сброс неверных показаний после того как заглушить и опять запустить двигатель (через некоторое время неверная индикация возобновляется)
« Ответ #7 : 18.03.2016, 12:00:12 »
Константин,  вас упорно тыкают носом сделать диагностику и посмотреть показания датчика ОЖ по компу. Это существенно облегчит процесс.
А включающийся вентилятор на ahu при уличной температуре меньше +30 имхо ненормально. Насколько помню,  вентилятор срабатывает от другого дтож, не того, что идёт на приборку. Т.е. "глючат" оба датчика.  странно, да?
Константин 11
Гость
« Ответ #8 : 18.03.2016, 15:47:52 »
я в шоке лично от общения... Confused Вы сообщения мои читаете?НепонимающийНепонимающийНепонимающийНепонимающийНепонимающийНепонимающийНепонимающийНепонимающийНепонимающийНепонимающийНепонимающий? какой вентилятор? а насчет диагностики читайте первое сообщение... короче говоря ТОСКА...
« Ответ #9 : 18.03.2016, 16:18:12 »
Если пришёл сюда, веди себя прилично, или в ЦЭ Евпропе уже принято хамить? Ошибок нет - это понятно, но надо подключить шнур, войти в группу индикации где отображается температур ОЖ и смотреть как пляшет индикатор на доске и что происходит с цифрами в окне температуры ОЖ. Резкий скачок - это подвисание датчика ОЖ, я могу сказать с большой вероятностью, так как такую проблему видел своими глазами и она устранилась заменой датчика. Я понимаю, что ты поменял их кучу. Но если не сравнишь доску с данными диагностики, что-то путное предположить просто не реально.
Константин 11
Гость
« Ответ #10 : 18.03.2016, 16:26:07 »
хамить и в мыслях не было... но согласись неприятно когда люди совершенно не читая сообщения и не вникая пытаются советы давать
« Ответ #11 : 18.03.2016, 16:43:31 »
Может быть, где-то твои сообщения видели раньше. Поверь, в твоей ситуации не так просто понять, что за байда у тебя, тем более дистанционно. Ведь менялось куча датчиков, доска, температура ОЖ норма, вентили не включаются, хотя они включаются, на твоём авто, датчиком на радиаторе. Посмотри всё же, что я сказал выше, потому, что сложно сказать по имеющейся информации.  ведь пляска на доске, может быть из-за микротрещины в пайке проводов врубной колодки панели, т.е. на панели пляска, а в диагностике как положено, чётко без изменений.
