Автор Тема: мигает датчик на масло  (Прочитано 1210 раз)
DimasikVento
« : 10.03.2016, 09:36:01 »
подскажите пожалуста почему мигает датчик на масло, поставил на венту мотор от джеты 1.6д, но провод который считывает обороты на генераторе он не подсаединен так как у джеты нет тохометра может в этом дело?
« Ответ #1 : 10.03.2016, 10:51:22 »
сколько датчиков на моторе ? 2? закороить на массу и опытным путем найти виновника. ну и манометр нужен, может там реально давления нету.
« Ответ #2 : 10.03.2016, 11:44:11 »
Есть такая беда. На Венте до 1.6 был дизель?
Считывание показаний на тахометр производится от генератора. Там два проводка идёт возбуждения и тахометра.
При обрыве сигнального провода моргает лампа давления масла в панели.
Довление скорее всего в полном порядке, замеряй убедишься.
Попробуй прикалхозить родной генератор с плитой, шкивами и ремнем.
DimasikVento
« Ответ #3 : 10.03.2016, 18:21:46 »
до этого был 1.9тд поставил 1.6д, я так и думал что дело в проводе
