Автор Тема: Помогите новичку с двигателем rp  (Прочитано 12279 раз)
AndreyXXX
« : 28.02.2016, 14:10:15 »
Здрастауйте всем. Помагите пожалуйста вот такая проблема, стал  владельцем пассат б 3 1.8 моно  RP .
ДВС заводится без проблем, но работает страно,  троит дымит,переодически пробевает . когда прогреется сама газует ,свечи чёрные.просмотрел и прочитал много литературы, проверял вроде по данным все рабочее, но не...рена неработает. Есть вопросы.
1 лямда при холодном и горячем ДВС показывает 0.45в?
2 РХХ- на него приходит 12v .он выдвегается и задвегается обратно это правельно?
3 ДЖОТ стоят два. Тот каторыйй синий точно неработает что на приборку я его заменю, втарой  что на эбу поменял новый  но при работающем ДВС откидываю фишку реакции 0. И должно ли к нему приходить сопротивление или ток?
Плюс кавсему стоит газ,редуктор  снят осталось толька проводка и в салоне кнопка можит из за него.
Из проведённых работ замена провадов вв. Джот,перебрался моник, замена подушки, бегунок и крышка, без повреждений.
Хотел загнать спецам куда небудь но нет хороших,  во вторых хочу разобраться сам для себя что и как,так как до этого был владельцам Хонды за 5 лет машина не разу не была на СТО все делалась самостоятельно, кроме развала и шиномантожа.
Заранее всем спасибо.
VustriK
Golf 2
« Ответ #1 : 28.02.2016, 14:57:29 »
Лямбда не должна показывать одно напряжение.значение на прагретой должны скокать от 0-1 вольта
Датчик часом не топран?
AndreyXXX
« Ответ #2 : 28.02.2016, 15:02:17 »
незнаю какой стоит я неменял его.
VustriK
Golf 2
« Ответ #3 : 29.02.2016, 06:14:47 »
AndreyXXX
 Проверить в обязательном порядке .
vn
« Ответ #4 : 01.03.2016, 22:44:54 »
Не обращал внимания, машина так себя ведет постоянно или когда влажная погода?
AndreyXXX
« Ответ #5 : 02.03.2016, 21:49:03 »
Я ещё даже на ней толкам не ездил, забрал у родственника, она год стояла на ней не кто не ездил. До этого ездила вроде без проблем,последние лет 8 она только на газу работала. А когда забрал столкнулся с такой проблемой.
Вася Пупкин
Golf 5 GTI 2005
Mannheim
« Ответ #6 : 02.03.2016, 22:30:49 »
AndreyXXX, если ездила она на газу..то у тебя только начало всего секаса...
....когда одна осталась пуля
а ты врагами окружен
и уходи пока темно....
Nevertic
« Ответ #7 : 21.10.2018, 00:54:23 »
еще не качал....какое количество надо качков,чтобы проверить? смотреть пузирит или нет?
