Автор Тема: Нужна помощь в прошивке приборки Golf 4 1.4i 16v  (Прочитано 5658 раз)
miascovy
« : 27.02.2016, 11:09:15 »
Всем привет!
Ребята, кто поможет или подскажет где можно привязать новую приборку к ключу Golf 4 1.4i 16v в Бресте или поблизости??? Приборка 1j1 919 860 ММО.
« Ответ #1 : 27.02.2016, 13:27:23 »
что именно нужно прошить и что понимается под этим словом "Прошить "
miascovy
« Ответ #2 : 27.02.2016, 13:52:19 »
Старую поменять на новую) Я так понимаю нужно ключ зажигания привязать к новой приборке. В старой не работает подсветка километража и лампочка давления масла напрямую связана с датчиком (информация с датчика идет напрямую, а не через проц и дорожки, короче наколхозили)).
« Ответ #3 : 28.02.2016, 01:52:52 »
Ваг ком адаптер есть в наличии?
« Ответ #4 : 28.02.2016, 10:16:02 »
А что ему даст наличие только Ваг кома, когда ещё и пин надо потянуть со старой и донора. Да и приборку вязать нужно под свой пин, а не донора, так как может оказаться, что чип в ключе одноразовый.
« Последнее редактирование: 28.02.2016, 10:23:55 от Alex_k » Записан
Toksel
Golf MK4 AXP - продан
« Ответ #5 : 28.02.2016, 11:18:39 »
когда меняется например с иммо2 на иммо3,как я менял,ничего там вязать не надо.даже дамп сливать не надо.считываем новую приборку,записываем пин (пригодится для привязывания ключа),меняем километраж на свой старый (по желанию можно и открутить,но я ставил как был),меняем кодировку(чтобы приборка знала какой у вас двигатель и коробка.чтобы отображать скорость и обороты правильно) и обновляем кан гейтвей. Наслаждаемся новой приборкой.
Найду ссылку на подробное описание,скину.
Скинь еще номер новой приборки,чтобы знать сколько чего делать надо.
-Надо было на х*й послать!
Toksel
« Ответ #6 : 28.02.2016, 16:31:16 »
https://www.drive2.ru/l/3445149/
Вот. Напиши только номер новой приборки и будет ясно какие из пунктов тебе нужно будет сделать.
miascovy
« Ответ #7 : 28.02.2016, 17:09:28 »
приборка точно такая же как и старая! Я эти форумы уже почитал))) там иммо 2 ))) приборка в тересполе будет на неделе, специально такую же и подбирал, чтоб не было проблем потом. Помощь нужна человека, который за отдельную плату все это сделает, так как кабеля нету((((
Toksel
« Ответ #8 : 29.02.2016, 13:19:19 »
повезло,если не Мотометр приборка,тогда со считыванием проблем не будет,чтобы пробег выставить свой старый. а так получается только ключи привязать. в теме есть 7й вроде пункт,изменить кодировку и кан-гейтвей обновить. всё. найди просто шнурок, всё можно самому сделать.
miascovy
« Ответ #9 : 29.02.2016, 16:48:04 »
Есть знакомые с кабелем, которые помогут??? И еще ММО в конце, это не Мотометр??
Toksel
« Ответ #10 : 02.03.2016, 11:50:03 »
на самом корпусе будет написано.страшного ничего нет,просто долго читаются и не с 1го раза.
miascovy
« Ответ #11 : 08.03.2016, 16:52:35 »
Всем спасибо, нашел человечка и уже поменял))
