Автор Тема: Вентилятор не работает в положении 1.2.3 а работает в 4 фольц т5  (Прочитано 8586 раз)
slavam
« : 27.01.2016, 21:36:39 »
« Ответ #1 : 27.01.2016, 22:14:33 »
оформите тему нормально, объясните проблему и скорректируйте вопрос.
SeaDog
Ниссанище-терранище!
« Ответ #2 : 27.01.2016, 22:32:03 »
процентов на 90 по симптомам йожыгу гамон....
но чтобы окончательно утвердить надо смотреть....
Пашка-Няшка
VW Golf mk2
Minsk capital
« Ответ #3 : 28.01.2016, 01:17:51 »
хана сопротивлению
SeaDog
« Ответ #4 : 28.01.2016, 02:11:18 »
хана сопротивлению
Так его в народе ежиком и называют
Пашка-Няшка
VW Golf mk2
Minsk capital
« Ответ #5 : 28.01.2016, 02:16:50 »
хана сопротивлению
Не все знают, что такое ежик!
slavam
« Ответ #6 : 28.01.2016, 12:01:02 »
Сопротивление подкинул на заднюю печку рабртает
« Ответ #7 : 28.01.2016, 12:57:15 »
а пачимУ не дикаабрАзом ?
SeaDog
« Ответ #8 : 28.01.2016, 13:48:22 »
ну это уже кому как нравится )
ктото вот например называет морду в машине телевизором, а ктото рамкой радиатора.
ктото говорит торпедо а ктото а ктото - передняя панель.
slavam
« Ответ #9 : 28.01.2016, 17:42:45 »
Народ так кто ниб. сталкивался с такой чепухой
SeaDog
« Ответ #10 : 28.01.2016, 17:48:04 »
прочитай что пишут. мне кажется вполне понятно объяснили в разных трактованиях причину поломки вероятную.
или не понятно все равно? )
DIMOSS.BY
Passat B6 2.0 TDI CBAB
Брестская область, г. Берёа
« Ответ #11 : 28.01.2016, 18:25:47 »
там обычно горит термо предохранитель на сопротивлении из-за плохого верчения мотора печки
SeaDog
« Ответ #12 : 28.01.2016, 18:27:04 »
а при термо предохранителе разве 4 скорость будет работать? )
slavam
« Ответ #13 : 28.01.2016, 23:15:35 »
сопротивление рабочее (подключал к другой печке)
DIMOSS.BY
« Ответ #14 : 28.01.2016, 23:44:44 »
4 скорость прямая
