Автор Тема: фольксваген пассат б4  (Прочитано 3520 раз)
петр вас
« : 23.01.2016, 18:05:14 »
Привет всем. Пассат Б4 простоял месяц. После этого не смог включить пятую передачу. При регулировке положения троса - пятая включается, а задняя пропадает. Подскажите, что может быть. С коробкой и сцеплением ни чего ни кто не делал. Под движком и редуктором старые подушки и у движка есть перекос. Может быть такое из-за перекоса движка? Спасибо...
4 Mоtion
« Ответ #1 : 29.01.2016, 15:16:28 »
А какой вы трос натягивали?
« Ответ #2 : 29.01.2016, 15:21:41 »
элементАрно
падУхи менЯйте сперва, и  все сразу.
TDISyncro
« Ответ #3 : 29.01.2016, 15:24:00 »
троса кулисы прикручиваются кронштейном к самой кпп, дабы при колебаниях кпп+двигателя относительно кузова не было смещений в механизме выбора передач. это Раз
4 mation правильно пишется 4Motion. это Два
4 Mоtion
« Ответ #4 : 01.02.2016, 15:46:12 »
Регулируйте кулису,третьего не дано((
« Ответ #5 : 01.02.2016, 16:36:13 »
дел
« Последнее редактирование: 01.02.2016, 16:37:45 от Андрей VW Passat B3 » Записан
петр вас
« Ответ #6 : 03.02.2016, 18:18:39 »
петр вас
« Ответ #7 : 03.02.2016, 18:24:31 »
На выборе, на нижнем тросу  стоит тяга, к которой и крепится нижний трос с кулисы. Вот на на этой тяге и стоит затяжная регулирующая гайка!!!
А у меня , на выборе большие люфты! Немного их убрали и скорости стали включаться. Но подушки все равно буду менять.
Дальше. Вопрос. Подходит ли рычаг ручника с Б3 барабанные тормоза на Б4 дисковые тормоза??? Спасибо!!!
петр вас
« Ответ #8 : 06.03.2016, 21:08:41 »
Всем спасибо за участие. Подушки поменял, не помогло. Буду менять кулису и , возможно, рычаги выбора передач. Что получилось-сообщю...
петр вас
« Ответ #9 : 22.04.2016, 17:34:30 »
Всем привет. Проблему с пятой передачей устранил. В кулисе, при горизонтальном качении выпало ( пополам!) два второпластовых кольца. Поменял кулису- передачи включились. Сразу заменил при снятии коробки вилку 02J 141 719 B выжимной 02A 141 165 G. Первое время все работало. Затем, пропал дожим, скорости стали включаться с хрустом. НО не всегда. Сейчас уже постоянно. Выжима нет вообще. Поменял выбор передач, на старом были большие люфты.
Итог: заменено вилка и выжимной, кулиса, выбор передач, главный и рабочий цилиндры сцепления. Кто может- подскажите, что еще в этом "авто" поменять, чтоб оно двигаться смогло? Smiley
