Автор Тема: Можно ли выкрутить болт из подрамника  (Прочитано 1451 раз)
matel
VW Golf Plus 1.9 6МКПП
« : 21.01.2016, 17:57:56 »
VW Golf Plus 2006
В общем у меня в подрамнике заломаны 2 болта крепления защиты двигателя. Слесарь попатался высверлить один, но не сложилось. (подробности описывать не буду). На выходных попробую сам, но если не получится, то появился план Б. Выкрутить сосендний болт, между ним и подрамником проставить кусок металла с просверленными лырками в нужных местах и нарезанной резьбой. вкутить защиту в этот металл.
Вопрос, можно ли без последствия выкрутить болт, а потом также безпроблемно вкрутить обратно, т.е. ничего там не отвалится не перекосится? (я обозначил его на рисунке, но могу ошибаться, т.к. там крепление защиты двухточечное а у меня трёх)
Megaherz
« Ответ #1 : 21.01.2016, 19:43:28 »
так может нормальную фотку сделаешь, где видны остатки болта?
VW Scirocco rally
Артём.
matel
« Ответ #2 : 21.01.2016, 22:04:06 »
не могу, для этого надо на яму ехать. И это фото не моё
