Автор Тема: ошибка дтож  (Прочитано 1929 раз)
norkinys
« : 17.01.2016, 16:39:46 »
добрый день!!проблема такова что при прогреве машины до 90 градусов вылетает ошибка дтож(номер непомню) пишет что неверные данные спорадическая !!это может быть из-за неправильного подключения?(была оборван разъём)машина пасат б5 99 года 1.8т apu автомат
« Ответ #1 : 17.01.2016, 19:20:47 »
4 выв. фишки датчика ОЖ, цвет провода sw (чёрный), 3 выв. фишки цвет провода br/gr (коричнево-серый).
norkinys
« Ответ #2 : 18.01.2016, 10:01:02 »
спасибо
norkinys
« Ответ #3 : 22.01.2016, 20:40:19 »
что то у меня таких проводов нету!!а можно какнить по сопротивлению к корпусу проверить?(т.к. все 4 провода имеют сопротивление с массой и все разное !!нашёл 1 массу)
« Ответ #4 : 22.01.2016, 21:09:31 »
Масса - это датчик идущий на панель (по схеме провод коричнево-жёлтый). второй выв. датчика на панель провод жёлто-голубой(синий). Да сними разъём с эбу и прозвони с датчика ОЖ провода на него и получишь выводы датчика ОЖ. Датчик ОЖ на разъёме ЭБУ выв. 93 и 108.
norkinys
« Ответ #5 : 22.01.2016, 21:48:16 »
спасибо!!а то у меня провода к разъёму напутаны и цвета другие. буду разбираться !
