Ivan 22
« : 13.01.2016, 12:51:42 » |
Всем привет! Недавно обзавелся шнурком! Решил адаптировать Заслонку , ибо осенью снимал и чистил все! Чтото пробывал так : заслонка адаптируется так: 01 (двигатель) - 04 (базовые установки) - 60 (адаптация заслонки) или для некоторых старых машин 98 адрес. В 60 -м поле нажать кнопку - "настроить" (или адаптировать, как оно там в Ваг-Сом-е называется?). После этого побегут циферки в процентах и слова "адаптация происходит". Спустя 2-5 сек. появится слова "Адаптация ОК". Разумеется это надо делать при не заведенной машине с включенным зажиганием При этом всем пробывал и 60 и 98 но толку ноль! Все колонки красным! Авто гольф 4 1.9 тди 2002г. !Подскажите что нетак?
« Последнее редактирование: 13.01.2016, 17:17:58 от Ivan 22 »
expressdiesel
« Ответ #1 : 13.01.2016, 13:05:16 » |
Да вроде всё так , кроме того что авто дизель. И в этом дизеле заслонка не адаптируется, т.к. не имеет исполнительного механизма с датчиком положения )
Ivan 22
« Ответ #2 : 13.01.2016, 13:13:14 » |
тоесть неодаптируется?
Toksel
Golf MK4 AXP - продан Минск
« Ответ #3 : 13.01.2016, 13:37:17 » |
так-то я всегда считал,что в дизелях есть тнвд и форсунки или насос-форсунки,а тут "от оно че,Михалыч", ДЗ появилась,еще и почистили её... *сижу,думаю*
« Ответ #4 : 13.01.2016, 14:10:54 » |
ага. нашли что в дизеле адаптировать ))) для начала было бы неплохо посмтреть, что там за заслонка такая. быть может крышечка с пневмоклапаном ps: лучше б форсунки проверил
Ivan 22
« Ответ #5 : 13.01.2016, 17:11:59 » |
https://g-a.d-cd.net/6a2e412s-960.jpg Ненадо тролить и умничать! Считаеш что владееш инфой - так разьясни и обьясни !А нистрой умника! Что неясно написано - "недавно обзавелся шнурком" А хочеш посоветывать что лдибо так от совета неоткажусь!- А намеки ( мол типо лучше посмотрел бы) Мне ненужны!
amear
vw golf 4 '02 asz Минск - Слуцк
« Ответ #6 : 13.01.2016, 17:18:05 » |
Это у нас на форуме есть такой "тонкий юморок", если на него не обращать внимания, в принципе у нас неплохо. Тоже владею tdi 02 года. По моим наблюдениям эта заслонка бывает либо полностью открыта, либо полностью закрыта. закрывается она на пару секунд в тот момент, когда глушите авто. А "тонкий юмор" расшифровывается примерно так: ничего получиться и не должно было, т.к. этот процесс не предусмотрен для наших двигателей в принципе, всё как отметил expressdiesel.by
Ivan 22
« Ответ #7 : 13.01.2016, 18:24:30 » |
понял ! Спасибо!
Ivan 22
« Ответ #8 : 13.01.2016, 18:28:32 » |
А как глянуть фарсунки? В 13 - 14 и 24 гр?
expressdiesel
« Ответ #9 : 13.01.2016, 22:59:21 » |
Она не только "глушилка" , она работает динамически с системой егр. И при глушении закрывается , дабы избавить дизель от ненужных детонационных "дрыганий)))". Форсунки смотри по коррекции впрыска и по BIP-у.
Пашка-Няшка
VW Golf mk2 Minsk capital
« Ответ #10 : 13.01.2016, 23:50:55 » |
А некоторые у нас удаляют этот самый егр)
Ivan 22
« Ответ #11 : 14.01.2016, 11:49:42 » |
Да слышал !Что глушат егр! А поподробнее кто раскажет как по впрыску посмотреть форсунки?
« Ответ #12 : 14.01.2016, 13:45:15 » |
Ваша адаптация ДЗ - это указана для бензиновых авто. У дизеля ничего не адаптируется, кроме заслонок в климате. Чтобы не удалять егр, снимаешь периодически заслонку (что рядом с егр) и сам егр, и чистишь, т.е. вымываешь нагар и мазут который там образовался
Ivan 22
« Ответ #13 : 14.01.2016, 19:27:00 » |
Спасибо!Уже понял! Так а кто небудь подскажет как глянуть впрыск в форсунках шнурком!Вася диагност!
« Ответ #14 : 14.01.2016, 19:31:58 » |
Какой код двигателя? Форсунки простые, или насос-форсунки стоят?
