   Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Адаптаци заслонки!  (Прочитано 26477 раз)
Ivan 22
« : 13.01.2016, 12:51:42 »
 Всем привет! Недавно обзавелся шнурком! Решил адаптировать Заслонку , ибо осенью снимал и чистил все!  Чтото  пробывал так :                          заслонка адаптируется так:
01 (двигатель) - 04 (базовые установки) - 60 (адаптация заслонки) или для некоторых старых машин 98 адрес. В 60 -м поле нажать кнопку - "настроить" (или адаптировать, как оно там в Ваг-Сом-е называется?). После этого побегут циферки в процентах и слова "адаптация происходит". Спустя 2-5 сек. появится слова "Адаптация ОК". Разумеется это надо делать при не заведенной машине с включенным зажиганием
  При этом всем  пробывал и 60 и 98 но толку ноль! Все колонки красным! Авто гольф 4 1.9 тди 2002г. !Подскажите что  нетак?
« Последнее редактирование: 13.01.2016, 17:17:58 от Ivan 22 » Записан
expressdiesel
« Ответ #1 : 13.01.2016, 13:05:16 »
Да вроде всё так , кроме того что авто дизель. И в этом дизеле заслонка не адаптируется, т.к. не имеет исполнительного механизма с датчиком положения )
Ivan 22
« Ответ #2 : 13.01.2016, 13:13:14 »
тоесть неодаптируется?
Toksel
Golf MK4 AXP - продан
« Ответ #3 : 13.01.2016, 13:37:17 »
так-то я всегда считал,что в дизелях есть тнвд и форсунки или насос-форсунки,а тут "от оно че,Михалыч", ДЗ появилась,еще и почистили её...
*сижу,думаю*
-Надо было на х*й послать!
« Ответ #4 : 13.01.2016, 14:10:54 »
ага. нашли что в дизеле адаптировать Smiley)))
для начала было бы неплохо посмтреть, что там за заслонка такая. быть может крышечка с пневмоклапаном
ps: лучше б форсунки проверил
Ivan 22
« Ответ #5 : 13.01.2016, 17:11:59 »
https://g-a.d-cd.net/6a2e412s-960.jpg   Ненадо тролить и  умничать!   Считаеш  что владееш  инфой - так разьясни и обьясни !А нистрой умника! Что неясно написано - "недавно обзавелся шнурком" А хочеш посоветывать что лдибо так от совета неоткажусь!- А намеки ( мол типо лучше посмотрел бы) Мне ненужны!
amear
vw golf 4 '02 asz
Минск - Слуцк
« Ответ #6 : 13.01.2016, 17:18:05 »
Это у нас на форуме есть такой "тонкий юморок", если на него не обращать внимания, в принципе у нас неплохо.
Тоже владею tdi 02 года. По моим наблюдениям эта заслонка бывает либо полностью открыта, либо полностью закрыта. закрывается она на пару секунд в тот момент, когда глушите авто.
А "тонкий юмор" расшифровывается примерно так: ничего получиться и не должно было, т.к. этот процесс не предусмотрен для наших двигателей в принципе, всё как отметил expressdiesel.by
Ivan 22
« Ответ #7 : 13.01.2016, 18:24:30 »
понял !  Спасибо!
Ivan 22
« Ответ #8 : 13.01.2016, 18:28:32 »
А как глянуть  фарсунки? В 13 - 14 и 24  гр?
expressdiesel
« Ответ #9 : 13.01.2016, 22:59:21 »
Она не только "глушилка" , она работает динамически с системой егр. И при глушении закрывается , дабы избавить дизель от ненужных детонационных "дрыганий)))".
Форсунки смотри по коррекции впрыска и по BIP-у.
Пашка-Няшка
VW Golf mk2
Minsk capital
« Ответ #10 : 13.01.2016, 23:50:55 »
А некоторые у нас удаляют этот самый егр)
Ivan 22
« Ответ #11 : 14.01.2016, 11:49:42 »
Да  слышал !Что глушат егр!   А поподробнее кто раскажет как   по впрыску  посмотреть  форсунки?
« Ответ #12 : 14.01.2016, 13:45:15 »
Ваша адаптация ДЗ - это указана для бензиновых авто.  У дизеля ничего не адаптируется, кроме заслонок в климате. Чтобы не удалять егр, снимаешь периодически заслонку (что рядом с егр) и сам егр, и чистишь, т.е. вымываешь нагар и мазут который там образовался
Ivan 22
« Ответ #13 : 14.01.2016, 19:27:00 »
Спасибо!Уже понял!  Так а кто небудь подскажет как  глянуть впрыск в  форсунках  шнурком!Вася диагност!
« Ответ #14 : 14.01.2016, 19:31:58 »
Какой код двигателя? Форсунки простые, или насос-форсунки стоят?
   Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
