Автор Тема: Passat B5+ 1.9 TDI 101 Hp колотит мотор на ХХ, а при разгоне вибрация по кузову  (Прочитано 5629 раз)
mutilator
« : 12.01.2016, 17:39:39 »
Добрый день!
Подскажите пож, хочу автомобиль прикупить указанный в шапке, но смущает работа мотора. Работает вроде ровно и относительно тихо, но как-то ходит ходуном влево-вправо и от этого салон качается. Если добавить чуть оборотов качение пропадает. При разгоне появляется вибрация по кузову. Подскажите люди добрые, возможные причины и насколько это дорого может быть? Может это просто подушка двигателя? Стоит ли брать такой авто?
Spaiki
VW Passat B5+ 1.8T 2002
BLR - Барановичи
« Ответ #1 : 12.01.2016, 20:00:54 »
Может он троит? Или подтраивает? Возможно пропуски зажигания или тнвд выставлен не правильно, в любом случае перед покупкой сделай компьютерную диагностику и загони машину на яму, подушки двигателя ещё глянь..
« Ответ #2 : 12.01.2016, 21:37:09 »
може двухмассовы маховик
Antoha230710
TOURAN 1.9TDI 105 коней BKC 2004 год
орша
« Ответ #3 : 13.01.2016, 08:50:41 »
сделай диагностику,может форсунка какаято плохо работать
Antoha230710
орша
« Ответ #4 : 13.01.2016, 08:52:03 »
у меня самого беда такая,насос форсунки барахлят,в аварийный режим двигатель входит
« Ответ #5 : 13.01.2016, 18:51:36 »
Или маховик или подушки двигателя и КПП, но скорее всего маховик. Менять придётся, скорее всего, полный комплект, т.е маховик, диск, корзина и выжимной. Рассчитывай на сумму в лучшем случае 600-800 у.е.
ZhorikDima
« Ответ #6 : 15.02.2022, 17:26:30 »
Приветствую форумчан. Нужна помощь в поиске специалиста, который мог бы определить из-за чего Пассатика Б5 1.9 1996г.р.( AFN) колбасит с невероятной силой. Изначально сильная вибрация передовалась на руль, салон трёсся "умеренно". Были заменены две гидроопоры на Corteco и передний упор Лимф, левая была порвана в хлам. После замены опор вибрация, по ощущениям - увеличилась. Ощущается на руле, педалях, креслах, обшивке. На разборке нашел неплохой б\у оригинал, замена улучшений не дала. Искал инфу, но везде пишут по разному… что виновником может быть даже моховик, или же уже о системе впрыска((
Может найдется человек, который может разобраться в проблеме. Буду весьма благодарен за любую инфу.
Неужели никто не занимается пасиками?
« Последнее редактирование: 19.02.2022, 16:09:18 от ZhorikDima » Записан
