Дмитрий1987
« : 05.01.2016, 11:01:14 » |
Всем Здрасте! Такая проблема: VW BORA 1.4 бензин, ужасно плохо греется двигатель, думал дело в термостате, поменял на немецкий не помогло. Греешь машину минут 30 стрелка температуры не поднимаеться, едешь по городу минут 20 и только начинает подниматься стрелка. Печка работает но дует еле теплым. После замены термостата прогрели машину до 90 град. путем прогазовки, печка дула хорошо, т.е. тепло. Проехав км 10-15 стрелка упала и воздух подул холодный. На следующий день такая же беда. Если газовать то минут через 5 начинает подниматься стрелка, однако через 1 минуту езды стрелка снова падает. Думаю гоняет по большому кругу, но верхняя трубка чуть теплая а нижняя холодная. ПОМОГИЕТ
chip
1 Барановичи-Минск
« Ответ #1 : 05.01.2016, 11:40:48 » |
Может водяной насос не работает...
Дмитрий1987
« Ответ #2 : 05.01.2016, 12:41:33 » |
Не тогда вроде двигатель наоборот перегревается. А тут он вообще почти не греется.
amear
vw golf 4 '02 asz Минск - Слуцк
« Ответ #3 : 05.01.2016, 12:46:10 » |
а как вы определяете температуру самого двигателя? на приборке стрелка показывает как раз таки температуру ОЖ
chip
1 Барановичи-Минск
« Ответ #4 : 05.01.2016, 17:15:54 » |
Ну если гоняет по большому кругу,то либо термостат открыт либо его там нет,либо открывается при более ранней температуре чем должен по-заводу,какие ещё варианты могут быть?
SerG85
« Ответ #5 : 06.01.2016, 19:29:39 » |
Термостат.
Дмитрий1987
« Ответ #6 : 10.01.2016, 00:26:29 » |
купил новый, еще один, поменяю, помотрим!
Дмитрий1987
« Ответ #7 : 10.01.2016, 00:43:38 » |
подскажите а может ли быть такое что датчик ОЖ не исправен и из-за этого термостат не закрывается и ОЖ идет по большому кругу?
DIMOSS.BY
Passat B6 2.0 TDI CBAB Брестская область, г. Берёа
« Ответ #8 : 10.01.2016, 14:10:02 » |
купи нормальный термостат хелла или вахлер термостат и датчик ни как не связаны
« Ответ #9 : 10.01.2016, 22:59:58 » |
Даже электронные?
« Ответ #10 : 10.01.2016, 23:13:38 » |
не термостат надо смотреть, а еще и пластиковый фланец 032121121J. В нём перегородка цЕлая ? Или паламатая ?
« Последнее редактирование: 10.01.2016, 23:16:24 от Андрей VW Passat B3 »
Дмитрий1987
« Ответ #11 : 11.01.2016, 00:19:52 » |
разобрал сегодня, хотел ставить новый термостат, а там перегородка во фланце сломан! наверное из-за это го все. завтра поставлю все вместе проверим. завтра отпишусь. Спасибо
« Ответ #12 : 11.01.2016, 00:56:53 » |
с паламатым флАнцем ?
Дмитрий1987
« Ответ #13 : 11.01.2016, 21:41:26 » |
поставил новый корпус и ничего не изменилось))) не греется, идет по большому кругу, грел машину минут 15 температура -7 и проехал км 20 и температура на датчике не поднялась с печки чуть теплый воздух! уже не знаю что делать, не хочется опять сливать тосол и ставить еще один новый термостат!
SergSTI
Golf mk4
« Ответ #14 : 11.01.2016, 22:07:58 » |
Дмитрий1987, закипяти воду и проверь термостат, его ведь элементарно проверить, зачем этот геморой с установкой? тем более неустанавливаемый еще можно вернуть
