Автор Тема: Срочно прошу о помощи!!!Плохо греет печка VW PASSAT B4 VR6  (Прочитано 13549 раз)
shved vr6
« Ответ #15 : 11.01.2016, 19:15:31 »
Короче,не было времени ремонтировать,съездил в Могилев и обратно. Ташкент. Похоже,что все-таки в заслонках дело,но при нынешней температуре некритично. По весне ТО проведу
скоро придут сильные морозы,и ташкента не будет!
Fisker
« Ответ #16 : 11.01.2016, 21:32:47 »
Мойте радиатор, не дорого ведь, на следующей неделе замерзать в машине будете!
serg31
« Ответ #17 : 12.01.2016, 12:29:48 »
Поменяй термостат. Была таже проблема, поменял и все стало работать как надо.
serg31
« Ответ #18 : 12.01.2016, 12:37:37 »
Поменяй термостат. Было тоже самое. Заменил и все стало работать как надо, в салоне просто ташкент.
demolitan_man
VW Passat-B2
« Ответ #19 : 26.01.2016, 18:23:07 »
Короче,ребята. Как оказалось - дело не в термостате было. Проблема выявила сама себя,причем очень в нужное время и в нужном месте. В прошедшее воскресенье вышел вечером,сел прогреваться,гнется долго-минут 25-30, ждал,пока семья выйдет и когда таксист отъедет)))) И тут в салоне резко запахло антифризом-верный признак протечки. Выскочил,открыл капот-там льется примерно около движка. Как оказалось - окончательно помер насос дополнительной подкачки антифриза к печке. Купил новый,поменял-проблема с протечкой и с температурой в салоне ушла. Вот так-то...Похоже,что до этого момента он заедал,не работал так,как нужно,вот и холодно было...
There is no fate except the fate we creating!
shved vr6
« Ответ #20 : 26.01.2016, 19:37:51 »
у меня он не работал,и в машине было тепло,но когда поставил,быстрей стала прогреваться!
петр вас
« Ответ #21 : 25.06.2016, 22:55:00 »
Все просто очень. Сняли у меня на Б4 термостат, а там- КУСОК ПЛАСТИКА!!!!, который и на давал закрываться термостату. Вот и нагрей мащину на ходу!!! Sad
