Автор Тема: Срочно прошу о помощи!!!Плохо греет печка VW PASSAT B4 VR6  (Прочитано 5254 раз)
demolitan_man
VW Passat-B2
« : 04.01.2016, 21:02:14 »
1994 г.в.,кондиционер. Проблема возникла с большими морозами. Ситуация такова. Машина прогревается,в движении на прогретой при морозе -14 - -18 температура движка 78-79. Останавливаешься и стоишь минут 5-8 прогревается до 95,включается пропеллер. И при движении,и при работе на месте температура печки невысокая. Реально мерзнешь. Патрубки на печку от двигателя-горячие,не дотронуться. Патрубки от радиатора к движка-теплые. При снятии крышки расширительного бачка и прокачки патрубков от радиатора к движку начинают нагреваться. Правда,при этом температура воздуха в салоне не сильно растет. Что делать? На выходных далеко ехать с семьей,нужно успеть устранить...
« Последнее редактирование: 04.01.2016, 21:04:30 от demolitan_man » Записан
There is no fate except the fate we creating!
DIMOSS.BY
Passat B6 2.0 TDI CBAB
Брестская область, г. Берёа
« Ответ #1 : 05.01.2016, 07:57:56 »
хана либо радиатору, либо заслонкам
shved vr6
« Ответ #2 : 05.01.2016, 15:54:19 »
Снимай панель,меняй радик и клей заслонки сплэном. Было у меня так.
demolitan_man
VW Passat-B2
« Ответ #3 : 05.01.2016, 17:16:47 »
shved vr6, а чтобы радиатор снять и на 4 пасике нужно всю торпеду разбирать? И где расположены заслонки?
« Ответ #4 : 05.01.2016, 20:42:37 »
Да,  потрошить там надо знатно.  Не снимая,  вроде кто-то делал, но проще снять. Проклеивать все заслонки на воздуховодах.
Spaiki
VW Passat B5+ 1.8T 2002
BLR - Барановичи
« Ответ #5 : 06.01.2016, 13:45:10 »
А когда ты едешь она у тебя не остывает? Если газа дать под 3000 -- 4000 оборотов и держать, тёплый не начинает дуть? 1) Если 95 градусов не держит и при движении падает - меняй термостат. 2) Если на повышенных оборотах дует горячим - завоздушена система. 3) Если первые 2 пункта в норме и патрубки на радиатор печки горячие не дотронуться смотри  радиатор печки. Для начала ты можешь его промыть, например лимонной кислотой (чисто его, без всей системы) Подсоедини к нему 2 шланга, один закрой, через второй налей раствора с лимонной кислотой, дай постоять мин 10, потом под напором, освободив второй шланг, прогони чистую воду, посмотри, что с него будет выливаться, вероятнее всего куча грязи, повтори операцию, до тех пор пока с него не пойдёт чистая вода, потом подсоедини патрубки от машины и не забудь развоздушить систему. Можешь конечно и всю систему промыть, но есть опасность забить какой-нибудь канал в моторе грязью и наделать ещё большей беды. Так же проверь заслонки, когда ты переключаешь с холодного на горячую, не смотря на то, что у тебя горячим не дует, в момент переключения частота воздуха должна немного поменяться (вроде как!) Вообщем должен почувствовать) А по поводу замены радиатора, главное не боятся, я первый раз менял на б5 пассате,  на разбор ушло часа 3-4 на сборку часа полтора. Найди  отчёт хороший в интернете и когда разберешь не смотри на разобранную панель, а то можно с испуга убежать Smiley Удачи в ремонте Smiley
shved vr6
« Ответ #6 : 06.01.2016, 14:51:37 »
торпедо полюбому разбирать. заслонки стоят в левой части отопителя,при разборе его надо половинить. если у тебя заправлен и исправен кондишен,то тут надо будет думать,либо спускать фреон,либо половинить не вынимая часть где осушитель и мотор печки.
тут расписано,только фотки не оч. https://www.drive2.ru/l/6502956/
shved vr6
« Ответ #7 : 06.01.2016, 15:17:43 »
и вот еще http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t23553.html
demolitan_man
VW Passat-B2
« Ответ #8 : 06.01.2016, 15:42:45 »
Спасибо,ребята,за дельные советы. Разберусь - отношусь. При движении температура-двигателя падает даже с 95 до 78-80. При повышении оборотов на месте до 3-4 тыс. также начинает дуть более горячим воздухом. Похоже,что проблема комплексная.
TDISyncro
« Ответ #9 : 06.01.2016, 16:07:12 »
может у кого то помер доп насос
Spaiki
BLR - Барановичи
« Ответ #10 : 06.01.2016, 17:26:57 »
Меняй термостат, промывать радиатор, как по мне так поменять его успеешь.. но если надумаешь менять,  бери оригинал.. а то потом напишешь, что не помогло..
« Последнее редактирование: 06.01.2016, 17:30:17 от Spaiki » Записан
Pravednik VW
PASSAT-IV 2.0i -115 пони
« Ответ #11 : 06.01.2016, 22:30:09 »
100% заслонки ... разбирай панель  проклеивай  полностью заслонки с двух сторон, что бы потом не пришлось   проделывать эту процедуру по новому.
Spaiki
BLR - Барановичи
« Ответ #12 : 06.01.2016, 23:43:59 »
Причём тут заслонки, если у него при движении падает температура ож??
Pravednik VW
« Ответ #13 : 08.01.2016, 00:38:47 »
  у меня такая же была беда, тоже  при движении падала t ож, искал везде  а нашел в заслонках  печки.
demolitan_man
VW Passat-B2
« Ответ #14 : 10.01.2016, 23:44:38 »
Короче,не было времени ремонтировать,съездил в Могилев и обратно. Ташкент. Похоже,что все-таки в заслонках дело,но при нынешней температуре некритично. По весне ТО проведу
