Автор Тема: Проблема с АКПП VW Passat VR6  (Прочитано 7525 раз)
demolitan_man
VW Passat-B2
« : 04.01.2016, 08:42:44 »
Беда такая. Когда нажимаешь на газ вместо постепенного подъема оборотов и постепенного переключения передач обороты держатся на уровне в зависимости от нажатия на газ (либо 2,либо 2.5,либо 1.5 тыс. оборотов) и авто постепенно набирает скорость,причем на низких оборотах весьма медленно. При этом при 2-2.5 тыс. оборотах Машина сначала чешет на 2 передаче,потом сразу на 4,причем с небольшим рывком переключается. От постоянной езды по городу на повышенных оборотах и-расход топлива большой (около 18-20 л).
Вопрос: может ли это быть неисправный блок соленоидов? Если да,то где его достать?
There is no fate except the fate we creating!
VW_AUTOMAT
« Ответ #1 : 05.01.2016, 00:39:17 »
скорее аварийный режим. а что хоть за авто,акпп?
+375293047526,+375298524177.
demolitan_man
VW Passat-B2
« Ответ #2 : 05.01.2016, 06:09:49 »
В аварийном режиме коробка только на 3 у меня катается. Авто - VW Passat b4 VR6 2.8 1994 г.в.
shved vr6
« Ответ #3 : 05.01.2016, 15:58:02 »
Маслицо когда менялось проверялось и на что менялось.
demolitan_man
VW Passat-B2
« Ответ #4 : 05.01.2016, 17:18:25 »
shved vr6, маслицо менялось год назад,пробег после замены 15 тыс. Вот в преддверии очередной замены и задумался над соленоидами
VW_AUTOMAT
« Ответ #5 : 07.01.2016, 20:38:01 »
предлагаю заменить электрорегулятор давления и клапан ТСС по умолчанию.
demolitan_man
VW Passat-B2
« Ответ #6 : 11.01.2016, 00:21:32 »
А оно вообще продается? На existе не нашел. Любопытный сайт ремонтников акпп нашел. Вот тут:http://transgear.by/?pagenews100134. Тут пару моих неисправностей указаны,в том числе вибрация при режиме D (подушку акпп летом менял). Неужели придется ремонтировать еще и гидротрансформатор... Если его отремонтируют...
smokeV8
ford 2003 vw crafter 2008
Минск Северный посёлок
« Ответ #7 : 11.01.2016, 13:28:08 »
А что говорит диагностика?
stay alive
demolitan_man
VW Passat-B2
« Ответ #8 : 11.01.2016, 18:41:20 »
Ищу адекватного диагноста. Те,кому звонил,даже не слушают,о чем я говорю,сходу заявляют: надо снимать,разбирать,1,5 килорубля американских.
murislav
PASSAT TSI 2.0 USA 2020г.
мозырь
« Ответ #9 : 11.01.2016, 20:45:15 »
Я себе покупал коробку в зборе за 850   давали гарантию на коробку
smokeV8
« Ответ #10 : 12.01.2016, 13:31:08 »
зайди в раздел диагностика авто, посмотри там, тебе нужно просто почитать ошибки, и от них отталкиваться.
stay alive
VW_AUTOMAT
« Ответ #11 : 12.01.2016, 23:27:33 »
набирайте 80293047526,80298524177.
smokeV8
« Ответ #12 : 29.01.2016, 08:16:41 »
ну чем всё закончилось?
stay alive
