Автор Тема: Зажигание  (Прочитано 8485 раз)
Valdis
VW Golf II 1.6D
г. Минск
« : 28.01.2008, 18:20:05 »
Уважаемые владельца дизельных 2ых гольфов и джетт. Подскажите хорошее место где отрегулируют зажигание. А то самому насос крутить не хочеццо а с гаражными "умельцами" был печальный опыт...
« Последнее редактирование: 02.02.2008, 21:31:32 от Plexx » Записан
В отличие от живых сердец, моторы при должном к ним отношении - никогда не подведут...
Ponaroshka
Наша работа— решение ваших транспортных проблем!
« Ответ #1 : 02.02.2008, 15:43:59 »
езжай на СТО любое, но такую машину с такой мелочно проблемой гнать туда? поставь просто зажигание на опережение немного и катайся
моб.тел. 029 -3164432
Valdis
VW Golf II 1.6D
г. Минск
« Ответ #2 : 02.02.2008, 21:24:39 »
Помоему наоборот позже надо поставить, трясет же от детонации (ранее зажигание)...
А чего если так кататься капиталки не избежать ?
Valdis
VW Golf II 1.6D
г. Минск
« Ответ #3 : 02.02.2008, 21:28:38 »
Куда надо крутить звездочку ТНВД (стоя лицом к двигателю)  на опережение/на запаздывание...
vopros
Polo 1.4i Trendline
« Ответ #4 : 02.02.2008, 23:11:09 »
Valdis, есть мнение, что лучше не крутить, а как положено выставить по меткам (или хотя бы проверить как стоИт) по манюалу...
а так - вот http://vw-golf2.5go.ru/html/3_3_4.htm
« Последнее редактирование: 02.02.2008, 23:16:15 от vopros » Записан
Valdis
VW Golf II 1.6D
г. Минск
« Ответ #5 : 03.02.2008, 19:45:30 »
А звездочка на ТНВД не может свободно вращаться вокруг вала, если ослабить гайку (как на распредвале ?)  Sad
vopros
Polo 1.4i Trendline
« Ответ #6 : 03.02.2008, 21:56:07 »
там её надо вроде хорошей кувалдой снимать Smiley , приспособой-съёмником всмысле естественно...
Ponaroshka
« Ответ #7 : 04.02.2008, 10:56:01 »
А лучше проехаться и посмотреть, как ведет мотор себя при разном выставлении зажигания. Умельцы ставят все как по книге, и никогда не проверяют на трассе, от сюда и "проблемы".
Valdis
VW Golf II 1.6D
г. Минск
« Ответ #8 : 06.02.2008, 19:13:16 »
ПРОБЛЕМА НАЙДЕНА И УСТРАНЕНА !!!
Звездоска ТНВД несовпадала на 2,5 зуба с остальными метками (коленвал, распредвал)
отрегулировал, двигло работает как часики...
