Автор Тема: Пассатб6 дует холодным справа  (Прочитано 2701 раз)
incognito
« : 21.12.2015, 12:56:42 »
Помогите чем сможете б6пассат 2.0fsi с посажирской стороны дует холодным с левой всё в порядке что делать куда копать делал адаптатию не помагло помогите плиз!!
arts1483
« Ответ #1 : 26.12.2015, 13:30:15 »
очень распространенная проблема для пассата в6 или пассата СС. в 99% случаев это забитость радиатора печки. есть два решения этой проблемы: 1) прочистка радиатора печки на специальном стенде. 2) замена радиатора печки. Пишите в лс и расскажу где и как это делают)
incognito
« Ответ #2 : 25.04.2016, 14:28:29 »
сделал диагностику выдаст ошибку по правой заслонке
« Ответ #3 : 26.04.2016, 20:59:12 »
Смотря какая ошибка, часто из-за проблем в резисторах заслонки слетает её адаптация. Пробуй шнурком адаптировать, т.е. сделать базовые установки.
« Последнее редактирование: 26.04.2016, 21:02:28 от Alex_k » Записан
incognito
« Ответ #4 : 26.04.2016, 23:42:50 »
где это делают грамотные люди которые уже сталкивались с этим??и какова цена?
АЛЕКСАНДР_
« Ответ #5 : 12.09.2016, 09:44:20 »
у меня тоже такая проблема на б6! поменял радиатор на новый и жидкость, через пару дней проблема повторилась!! кто что скажет?
АЛЕКСАНДР_
« Ответ #6 : 23.10.2016, 19:32:53 »
 Всем привет!!  Ребята, как до лесть до заслонок?Непонимающий пассат б6, по компьютеру ошибок нет!
« Ответ #7 : 23.10.2016, 21:36:10 »
Прежде чем лезть, пробуй провести адаптацию заслонок через шнурок и посмотри будут ли изменения.
Sokolik
« Ответ #8 : 27.10.2016, 20:15:17 »
Проблема помогите кто может Было дело пассат просто с кондеем грела только одна сторона теплым с водительской стороны заменил радиатор было все норм где то с месяца два а недавно опять такае же проблема начинается греет только с водительской стороны Плиз помогите
Bymyself
« Ответ #9 : 11.11.2016, 14:37:05 »
Ребят, такая же проблема, менял радиатор печки прошлой зимой, все было гуд пару месяцев, сейчас же сеова дует холодным справа. Подскажите к кому обратиться? Машина пассат б6 1,9 тди
« Последнее редактирование: 11.11.2016, 14:41:28 от Bymyself » Записан
