Автор Тема: Задняя дверь.  (Прочитано 3775 раз)
ВАСИЛИЙ.
« : 18.12.2015, 20:31:21 »
Всем общий привет. Помогите советом товарищи решить проблему. Пассат б5, 1.9 ТДИ, !998год. Центральный замок. Ставишь на сигнализацию-задняя правая дверь не закрывается. Приходтся изнутри закрывать. Если кто сталкивался-подскажите советом или может кто знает толкового электрика.  Всем спасибо.
ВАСИЛИЙ.
« Ответ #1 : 29.12.2015, 20:24:45 »
Кто нибудь ответит?
Пашка-Няшка
VW Golf mk2
Minsk capital
« Ответ #2 : 29.12.2015, 21:49:19 »
99% что хана замку в двери
Siha
Sir Tom
« Ответ #3 : 27.06.2017, 23:35:24 »
Замок двери состоит из 2-х частей: электрической и механической. Если у вас механика отрабатывает (закрывает с и открывает изнутри и снаружи ручками, значит легла электрическая часть. Жмите кнопку на брелке и слушайте дверь, жужжит-нежужжит. Если нет, смотрим проводу, снимаем обшивку, берем тестер, скидываем с замка колодку и тыркаем в контакты тестером, приходит 12 вольт или нет, если приходит, умерла электрическая часть замка, она снимается с механики лекгко, несколько винтов под торкс и придется откусит провода от концевика (ну или снимать концевик, потом всё вешаем на донора. Правда это все имеет смысл если есть лишние замки, если нет, проще меняем замок в сборе.
Подорбности-письмом...
« Ответ #4 : 28.06.2017, 04:12:36 »
Лучше сразу гофру двери глянуть, чем в замок лезть.
Siha
Sir Tom
« Ответ #5 : 16.10.2017, 20:54:10 »
На счет гофры не знаю, по мне, так снимать обшивку-по любому. Ну и само-собой вначале звонить цепи проводки, а уж потом к замку.
