Автор Тема: Мягкие сайлентблоки  (Прочитано 9801 раз)
Vanchik
RAPID 2020, 1,6 CWVA, МКПП
почти Минск
« : 03.12.2015, 11:59:16 »
Джентельмены!
Не подскажите сколько может перемещаться рычаг от среднего положения при такой проверке. У меня 10 мм в каждую сторону. Трещин нет. Пробег 40 тыс. км.
Гайки нужно крутить самому!
Ложка Дегтя
« Ответ #1 : 03.12.2015, 14:00:59 »
Трещин и отслоений нет? Катайся.
shved vr6
« Ответ #2 : 03.12.2015, 14:17:19 »
я до замены тоже  свои проверял,и казалось  что трещин нет,а как снял рычаг обалдел,были даже надрывы,хотя как проверял ниче видно не было!
Vanchik
почти Минск
« Ответ #3 : 03.12.2015, 14:30:24 »
На вид как новые. После замены левого переднего подшипника вибрация при 50-60 км/ч при самом малом газе и накате. Под нагрузкой проходит. Колеса отбалансированы, шаровые-рулевые в норме.
При наезде на препятствие или ямку иногда есть чувство, что левое колесо чуть назад отходит.
VW Golf mk1 1979 1.5
« Ответ #4 : 03.12.2015, 14:40:28 »
судя по фото - трещины или мне так кажется?
с/блок разрезной и рычаг может отклоняться верх-вниз в очень широких пределах
а что собственно беспокоит?
Vanchik
почти Минск
« Ответ #5 : 03.12.2015, 14:48:33 »
Фото не мое.
« Ответ #6 : 03.12.2015, 16:54:18 »
это возможно схождение колёс неправильно отрегулировано
чувствоваться должно что колёса "убегают" на резком разгоне, резком торможении и "отдача" при полной остановке
пускай помощник смотрит со стороны как ты тормозишь он всё увидит когда на малой скорости педаль тормоза вдавишь в пол на юз
в плохих с/блоках отчётливо видно со стороны что ось колеса будет гулять при блокировке колеса и при полном останове
пробег 40 т.км для ремонтных сайлент блоков это много
зачастую их на пару километров хватает
мне на мк2 хватило только до линии техосмотра доехать)))
Vanchik
почти Минск
« Ответ #7 : 04.12.2015, 08:42:28 »
...пробег 40 т.км для ремонтных сайлент блоков это много...
Что-то мне подсказывает, что это ключевая фраза. После выходных отпишусь.
« Ответ #8 : 04.12.2015, 10:55:04 »
Не надо быть мнительным. Сначала следует убедиться в том что на машине с/б дефектные.
Дешёвые сайлент-блоки долго не живут. Мы же хотим покупать дЗяШэУлЕ ))) Неизвестно какие были установлены.
Будешь менять - покупай усиленные цельнолитые от Ауди-ТТ, машина стает ощутимо жёстче, но они живут долго, даже дешёвые.
Ложка Дегтя
« Ответ #9 : 04.12.2015, 12:29:11 »
Абсолютно в дырочку. Добавлю, по своему опыту не знаю лучших сайлентов чем оригинал. Всякие Anam, Onnuri, PMC и т.д. - шлак.
Vanchik
почти Минск
« Ответ #10 : 04.12.2015, 13:17:52 »
Старые были Лемфердер. Ставил сам по меткам.
Взял на всякий случай новые. Именно от Ауди ТТ/Гольф R32. Тоже Лемфердер.
Будем, как говорится, посмотреть.
Ложка Дегтя
« Ответ #11 : 04.12.2015, 13:54:54 »
Lemförder-у перестал верить года 3 назад. Пакуют не свое (и не обязательно качественное) в свою упаковку. Ладно еще когда что-нибудь нормальное. Ну, к примеру, шаровые\наконечники\кости CTR. Но, когда сайлент рвется при запрессовке - это уже слишком. С тех предпочитаю оригинал. Может и дороже, но меньше геморроя при монтаже и служит, обычно, дольше.
shved vr6
« Ответ #12 : 04.12.2015, 21:21:53 »
,брал не так давно сайленты лемфёрдер на рычаги,в обоих случаях в упаковке лежал оригинал.
Vanchik
почти Минск
« Ответ #13 : 06.12.2015, 18:58:14 »
Всем спасибо за участие. Тему можно переименовать в "Драные сайлентблоки". Причем драные с той стороны, где не увидишь пока рычаг не вытащишь.
Фраза таки ключевая.
Номера VAG присутствуют. Эмблемки затерты.
shved vr6
« Ответ #14 : 06.12.2015, 19:07:05 »
вот и мне не бвло видно всех трещин пока не снял рычаг1))
