Vanchik
RAPID 2020, 1,6 CWVA, МКПП почти Минск
« : 03.12.2015, 11:59:16 » |
Джентельмены! Не подскажите сколько может перемещаться рычаг от среднего положения при такой проверке. У меня 10 мм в каждую сторону. Трещин нет. Пробег 40 тыс. км.
Гайки нужно крутить самому!
Ложка Дегтя
« Ответ #1 : 03.12.2015, 14:00:59 » |
Трещин и отслоений нет? Катайся.
shved vr6
« Ответ #2 : 03.12.2015, 14:17:19 » |
я до замены тоже свои проверял,и казалось что трещин нет,а как снял рычаг обалдел,были даже надрывы,хотя как проверял ниче видно не было!
Vanchik
« Ответ #3 : 03.12.2015, 14:30:24 » |
На вид как новые. После замены левого переднего подшипника вибрация при 50-60 км/ч при самом малом газе и накате. Под нагрузкой проходит. Колеса отбалансированы, шаровые-рулевые в норме. При наезде на препятствие или ямку иногда есть чувство, что левое колесо чуть назад отходит.
« Ответ #4 : 03.12.2015, 14:40:28 » |
судя по фото - трещины или мне так кажется?
с/блок разрезной и рычаг может отклоняться верх-вниз в очень широких пределах а что собственно беспокоит?
Vanchik
« Ответ #5 : 03.12.2015, 14:48:33 » |
Фото не мое.
« Ответ #6 : 03.12.2015, 16:54:18 » |
При наезде на препятствие или ямку иногда есть чувство, что левое колесо чуть назад отходит это возможно схождение колёс неправильно отрегулировано чувствоваться должно что колёса "убегают" на резком разгоне, резком торможении и "отдача" при полной остановке пускай помощник смотрит со стороны как ты тормозишь он всё увидит когда на малой скорости педаль тормоза вдавишь в пол на юз в плохих с/блоках отчётливо видно со стороны что ось колеса будет гулять при блокировке колеса и при полном останове пробег 40 т.км для ремонтных сайлент блоков это много зачастую их на пару километров хватает мне на мк2 хватило только до линии техосмотра доехать)))
Vanchik
« Ответ #7 : 04.12.2015, 08:42:28 » |
...пробег 40 т.км для ремонтных сайлент блоков это много...
Что-то мне подсказывает, что это ключевая фраза. После выходных отпишусь.
« Ответ #8 : 04.12.2015, 10:55:04 » |
Не надо быть мнительным. Сначала следует убедиться в том что на машине с/б дефектные. Дешёвые сайлент-блоки долго не живут. Мы же хотим покупать дЗяШэУлЕ ))) Неизвестно какие были установлены. Будешь менять - покупай усиленные цельнолитые от Ауди-ТТ, машина стает ощутимо жёстче, но они живут долго, даже дешёвые.
Ложка Дегтя
« Ответ #9 : 04.12.2015, 12:29:11 » |
Абсолютно в дырочку. Добавлю, по своему опыту не знаю лучших сайлентов чем оригинал. Всякие Anam, Onnuri, PMC и т.д. - шлак.
Vanchik
« Ответ #10 : 04.12.2015, 13:17:52 » |
Старые были Лемфердер. Ставил сам по меткам. Взял на всякий случай новые. Именно от Ауди ТТ/Гольф R32. Тоже Лемфердер. Будем, как говорится, посмотреть.
Ложка Дегтя
« Ответ #11 : 04.12.2015, 13:54:54 » |
Lemförder-у перестал верить года 3 назад. Пакуют не свое (и не обязательно качественное) в свою упаковку. Ладно еще когда что-нибудь нормальное. Ну, к примеру, шаровые\наконечники\кости CTR. Но, когда сайлент рвется при запрессовке - это уже слишком. С тех предпочитаю оригинал. Может и дороже, но меньше геморроя при монтаже и служит, обычно, дольше.
shved vr6
« Ответ #12 : 04.12.2015, 21:21:53 » |
,брал не так давно сайленты лемфёрдер на рычаги,в обоих случаях в упаковке лежал оригинал.
Vanchik
« Ответ #13 : 06.12.2015, 18:58:14 » |
Всем спасибо за участие. Тему можно переименовать в "Драные сайлентблоки". Причем драные с той стороны, где не увидишь пока рычаг не вытащишь. ...пробег 40 т.км для ремонтных сайлент блоков это много... Фраза таки ключевая. брал не так давно сайленты лемфёрдер на рычаги,в обоих случаях в упаковке лежал оригинал. Номера VAG присутствуют. Эмблемки затерты.
shved vr6
« Ответ #14 : 06.12.2015, 19:07:05 » |
Всем спасибо за участие. Тему можно переименовать в "Драные сайлентблоки". Причем драные с той стороны, где не увидишь пока рычаг не вытащишь. ...пробег 40 т.км для ремонтных сайлент блоков это много... Фраза таки ключевая. брал не так давно сайленты лемфёрдер на рычаги,в обоих случаях в упаковке лежал оригинал. Номера VAG присутствуют. Эмблемки затерты. вот и мне не бвло видно всех трещин пока не снял рычаг1))
