Итак. Немного полезности. Надеюсь кому-то поможет.
Имеем Тигу 2013 года. Надо было снять бампер для покраски. Поскольку фоток "кормы" в нужном ракурсе нет, воспользуемся итернетными.
Стрелками обозначены места креплений, где нужно откручивать.
А теперь подробнее. Будет в основном на примере одной стороны.
Выкручиваем по два с каждой стороны самореза из подкрылка.
Снимаем номерную рамку. За ней два крепления.
Далее снизу, под бампером два крепления. Они не одинаковые:
1. один саморез (ближе к арке)
и один винт (ближе к середине)
Следующий шаг - демонтируем фонари. БЕЗ СНЯТИЯ ФОНАРЕЙ БАМПЕР БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ КРЕПЛЕНИЙ НЕ СНЯТЬ!!!
Отщелкиваем накладки. В них есть отверстие, через которое тонкой отверткой это можно сделать. Есть и иконка мануала, где будет описание процесса.
Потом высвобождаем два винта.
Далее "хитрое" крепление. НА ФОТО ПРАВАЯ СТОРОНА! В этом отверстии есть головка на 10 (или под крестовую отвертку, или шестигранник), которую надо повернуть на 90 градусов.
Эта манипуляция расфиксирует вот это крепление
Фонарь можно аккуратно изымать. Достаем "фишку".
Откладываем в сторону.
Теперь начинаем "отщелкивать" бампер с каждой стороны. Отнимаем накладку арки. Под ней будет пистон.
Дальше лучше продолжать с использованием чего-то плоского и пластмассового. НЕ ОТВЕРТКОЙ !!! У нас был широкой скребок от снега. Стрелками помечены места, куда лучше приложиться "инструментом".
Поскольку мы сняли фонари, появился доступ к одному очень цепкому соединению. АККУРАТНО ОТВЕРТКОЙ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБМОТАВ ЕЕ ЧЕМ-ТО МЯГКИМ, ЧТО БЫ НЕ ПОВРЕДИТЬ ПЛАСТИК, двигаем ее в этом месте, пока край бампера не отщелкнится.
Осталось высвободить эти винты и можно снимать бампер. ПЕРЕД ЭТИМ ПОЛОЖИТЕ НА ПОЛ ЧТО-ТО ШИРОКОЕ И МЯГКОЕ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ БАМПЕРА!
Бампер будет в висячем положении с правой стороны, т.к. держится жгутом "парктроников". Но поскольку один край бампера лежит на подстилке, то можно спокойно работать дальше. Длины проводом будет хватать для манипуляций.
Снимаем две фишки 1 и 2. Достаем датчик "парктроника" 3, и снимаем "клипсу" фиксации жгута 4.
Остается по все длине еще 3 датчика и столько же клипс ( а может на одну больше или меньше).
Все. Бампер снят. Спасибо за внимание.
