   Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Токарная проточка тормозных дисков  (Прочитано 17942 раз)
« Ответ #15 : 20.04.2017, 15:18:27 »
у меня на гольфе после проточки оригиналов как-то 6мм осталось и ниче
 Shocked
у кого меньше?
с вентильными все более менее понятно: можно катать, пока диск не расслоится. несколько человеков уже знаю таких. и авто тормозил лучше, чем мой с новыми дисками\колодками\направляющими... пока диск не треснет или колодки не сорвет.
а однослойные до скольки укатываются?
« Ответ #16 : 20.04.2017, 15:46:44 »
по предписанию производителя ?
13 мм. размер нОвого диска, допустимый размер до замены - 11 мм. (если не изменяет памят)
« Ответ #17 : 20.04.2017, 15:52:19 »
и после первого торможения через лужу снова бежать в магазин))
так при остатке диска в 6 мм. и торможении через лужу может статься, что и за б/у суппортом придется бежать, или за кузовными детальками.
http://forum.clubvw.by/index.php?topic=31191.0
Такая же проблема на БОРА,тормоза 280 пробовал новые диски от REMSA до ATE перфорированные(всего 4 комплекта),хватает на 3000-4000 км, протачивал та же история,заменил обе ступицы+подшипники,подвеска исправна все сайлент-блоки, шаровые и рулевые тяги  новые Lemforder.Думаю переходить на 288 тормоза.Подскажите где можно купить комплектом и подойдут ли они на 15 диски.
« Последнее редактирование: 20.04.2017, 15:54:40 от Андрей VW Passat B3 » Записан
VW GOLF Mk1 1.9TDI 1Z 1981г
Брест
« Ответ #18 : 21.04.2017, 09:39:00 »
А если не видно разницы,зачем платить больше?!
не в той стране живем...
« Ответ #19 : 21.04.2017, 13:10:42 »
разницы между чЕм и чЕм ?
Брест
« Ответ #20 : 21.04.2017, 19:53:09 »
Между проточенными дисками и новыми пластилиновыми!
Причем,не факт ещё,что проточенные, пусть и свыше допустимого,оригиналы быстрее поведет...
« Ответ #21 : 21.04.2017, 21:11:07 »
я Вам про Фому, Вы мне про Ерёму ....
Оригиналы на такой толщине (6 мм.) могут банально разлетЕться в щепки.
Брест
« Ответ #22 : 21.04.2017, 21:54:11 »
А я про что по вашему??? Я на таких дисках ездил!!! Да,не оттормаживался со 150,да,не влетал на жестком тормозе в лужу,и по городу шашками не ездил(тогда еще),как в принципе и большинство простых водителей на обычных стоковых моторах!!! И все было нормально,никаких биений не появлялось!!! Короч,я высказал свое мнение исходя из личного опыта и никому его не навязываю!
VW Golf mk1 1979 1.5
« Ответ #23 : 21.04.2017, 22:31:58 »
Неет, Мишаня, ты однозначно убеждаешь всех нас в том, что не нужно покупать новые тормозные диски т.к. они полное говно, следует ездить на бэушных орыгиналах и укатывать их до толщины картона (это ведь ох..енно безопасно ты же так ездил) т.к. они при этом збс тормозят и не гнутся на лужах.
Брест
« Ответ #24 : 21.04.2017, 23:03:25 »
пусть будет по вашему-убеждаю! ...а по моему--утверждаю,что проточенные ОРИГИНАЛЬНЫЕ! диски у меня не гнуться(как вы выразились)!  и ещё я знаю,что гнуться новые говнодиски...
...вот как можно писать про то,чего никогда не пробовал???
« Ответ #25 : 22.04.2017, 00:35:21 »
Да, Миша, я точно не пробовал ездить на 6-миллиметровых дисках)))
Покупал новые патроны на гольф3, даже проехать успел на них километров 200-300 ничо не покривило)))
Покупал новые PAGID (не дешевые) себе там о даааа до первой лужи покривило всё
Бэу оригинал ты шутишь? На 30-летний корч))) давно на донорах поменяны везде.
Покупая бэу ты не знаешь оригинал они или нет. На них же не написано! И на кривизну никто не проверял. Толщину мерять на глазок)))
На предыдущей страниц фото допусков я показал, для сплошных 12-мм новых дисков указана максимальная выработка до 10.5 мм.
Ты же сам знаешь что и колодки меняют только когда феродо сточится до металла и скрипеть начнет))
До шестерки докатывать нунах. Не лучший вариант для безопасной езды. Я не шучу, поршень за пределами допусков не вывалится конечно но может перепускать тормозуху.
Во щяс у Стаса снял кромку на 12-мм дисках замерял остаточная толщина 8 мм, будем при следующей замене колодок менять и диски.
« Ответ #26 : 22.04.2017, 09:50:50 »
Shocked
и что, направляшки пальцев и поршень суппорта были в идеале ? И не подклинивали ?
по итогу с Патроновскими дисками пробег то какОй вышел ?
+100500
« Последнее редактирование: 22.04.2017, 09:55:55 от Андрей VW Passat B3 » Записан
« Ответ #27 : 22.04.2017, 10:02:58 »
как думаете, при условии неконтрафакта, вот эти диски:
в разряд говнодисков отнести мОжно ?
« Последнее редактирование: 22.04.2017, 11:37:44 от Андрей VW Passat B3 » Записан
Брест
« Ответ #28 : 22.04.2017, 14:52:44 »
formus,у меня ни разу колодки до такой степени не стачивались,минимум 4-5 мм оставалось и под замену.Никакой разницы в торможении на толстых или тонких дисках я не видел,а вот из-за колодок да,на некоторых просто проезжал нужный поворот,не стирались,но диски сжирали со страшной силой...
...короч,я все равно останусь при своем мнении по поводу проточки дисков...)
Брест
« Ответ #29 : 22.04.2017, 15:04:56 »
...так-то 6мм это ещё докуя судя по тому,как люди ездят:https://www.drive2.ru/b/470617091163029562/
...а вот это я лично снял с купленного гольфа) причем машина тормозила и почти не было биения
« Последнее редактирование: 22.04.2017, 15:52:54 от MIXeT » Записан
   Страниц: 1 [2] 3   Вверх
