   Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Токарная проточка тормозных дисков  (Прочитано 17966 раз)
dizair
« : 25.11.2015, 22:18:23 »
Токарная проточка тормозных дисков и барабанов. Помогает при биении тормозов, выравнивает поверхность услуга стоит 10 $ за пару
тел.велком 80296134221 Александр
Toksel
Golf MK4 AXP - продан
« Ответ #1 : 26.11.2015, 12:22:19 »
а какая гарантия,что бить перестанет? может у меня просто диск повело (на нагретый вода попала,например). интересуюсь потому,что нужно,но больше склоняюсь к покупке новых дисков
-Надо было на х*й послать!
Ложка Дегтя
« Ответ #2 : 26.11.2015, 17:09:38 »
Очень смешно. Ну, так, для справки что-ль. Те же Ferodo не принимают по актам рекламации НОВЫЕ тормозные диски, если СТО не оснащено стендом для проверки биения (типа штатив с индикатором). А мож колодки гуано, подшипник или ступица бьет, не почистили прилягающие поверхности перед монтажом и т.д.? IMHO, единственное, что могут гарантировать ребята занимающиеся проточкой - то, что сама проточка выполнена качественно. А вот уберет ли она биение - 100% гарантии не даст никто.
Toksel
« Ответ #3 : 26.11.2015, 22:27:43 »
ипать. так с таким успехом к проточке дисков еще всю подвеску заменить и быть уверенным,что не будет бить. когда бьет диск,а когда ступица или подшипник,почувствуешь сразу
Ложка Дегтя
« Ответ #4 : 26.11.2015, 22:44:04 »
Ну... Какой вопрос:
... такой и ответ. Давай проще скажу (без аналогий), такую "гарантию" тебе не даст ни один здравомыслящий токарь.
Пашка-Няшка
VW Golf mk2
Minsk capital
« Ответ #5 : 26.11.2015, 22:48:01 »
Ну... Какой вопрос:
ИМХО. Проточка тормозных дисков, это как помыть использованный презерватив, и одеть на второй круг.
Пашка-Няшка
VW Golf mk2
Minsk capital
« Ответ #6 : 26.11.2015, 22:50:25 »
Если у тебя есть деньги на замену подвески. То, я не думаю, что ты не пойдешь точить тормозные диски, а найдешь деньги на новые.
Ложка Дегтя
« Ответ #7 : 27.11.2015, 06:12:18 »
Паша, ну зачем так категорично? Smiley Случаи разные бывают. Опять же, здравомыслящий токарь не возьмет в работу диски в состоянии "папиросная бумага". У меня как-то был случай когда новые диски известного бренда были испорчены новыми гов...ми колодками. Ну и что, выбрасывать? Диски снесли токарю, чуток поправили, поставили новые нормальные колодки и все стало тормозить как надо.
Так можно и машину из-за полной пепельницы поменять.
Siha
Sir Tom
« Ответ #8 : 19.04.2017, 22:16:17 »
Появились "борты" на тормозных дисках, ржавчина ближе к центру, ну и радиальная "волна" по поверхности... Диск хорошего производителя и небольшого износа. Точили не снимая со стойки, сняли окалину-ржавчину, подрезали гребень волны (биения практически не было), стал красивым и "новым" мне понравилось, езжу год, нареканий нет. Меня несколько смущает процесс снятия-установки на станок-проточки-установки на ступицу, по мне так велика вероятность не очень точной установки в патрон станка... (да простит меня Бог токарей), проточка не снимая со ступицы мне как то больше нравится. Вопрос еще в том от чего начинает бить диск... у меня бил из-за кривой ступицы, проточка помогла на пару месяцев.
Подорбности-письмом...
« Ответ #9 : 20.04.2017, 10:27:15 »
до скольки мм точить можно?
VW GOLF Mk1 1.9TDI 1Z 1981г
Брест
« Ответ #10 : 20.04.2017, 10:54:56 »
я думаю,что это зависит от производителя дисков и от авто,на котором они установлены...
у меня на гольфе после проточки оригиналов как-то 6мм осталось и ниче,ездил,не развалились...
VW Golf mk1 1979 1.5
« Ответ #11 : 20.04.2017, 12:30:10 »
на них написано (на новых, пока не соржавело)
фото сделано для дисков т. 12 мм
ездить на тонких можно пока свежие колодки
сочетание "выработанные диски" + "изношенные колодки" не лучший мягко говоря вариант
у меня раз было потек суппорт когда его поршень вышел из обычной рабочей зоны
так что не шутите
цена новых дисков сопоставима с ценой проточки
и попробуйте аргументировать что старый выработанный кривой оригинал лучше и надежнее чем новые китайские)))
« Ответ #12 : 20.04.2017, 13:29:12 »
лучше уже Патрон-овские диски купить и установить.
« Ответ #13 : 20.04.2017, 13:32:00 »
 Shocked
Брест
« Ответ #14 : 20.04.2017, 15:11:20 »
и после первого торможения через лужу снова бежать в магазин))
   Страниц: [1] 2 3   Вверх
