Автор Тема: Сервопривод заслонки тепло\холод. Дует теплом только с одной стороны.  (Прочитано 16752 раз)
rightmiha
« : 24.11.2015, 12:09:18 »
Здравствуйте!
Есть проблема, нужен совет-подсказка, так как уже запутался.  GOLF PLUS 1,9 TDI 2006год
Плохо стала греть печка, со стороны пассажира дует теплым, со стороны водителя холодный, с улицы. Управление температурой работает (хоть как-то отзывается) только со строны пассажира. Со стороны водителя климат в не адеквате.
Подумал на забитость печки - но диагностика показала другое - По компьютеру ругается на сервопривод заслонки тепло-холод. Моторчик со стороны водителя.
Усугубляется что и у пассажира дует не сильно теплым, видимо разбавляет где-то из-за глюка заслонок.
И что самое странное, после прогрева двигателя до 90 еще хуже - и там и там холод, как в мясном отделе. Т.е. теплого нет ни там ни там.
На сто говорят менять надо привод, виноват он. Работа муторная, залезть не так просто.
Привод стоит диких денег - под заказ. работа...
Но есть момент что другое сто говорит что может быть не моторчик, а сама его тяга к заслонке сломана, комп тоже будет ругаться на мотор....но тогда все еще сложнее, "печка в сборе" и выходит зачем тогда нужен этот мотор под заказ... и в итоге дикие деньжищи.
Кто-нибудь подскажет где раздобыть этот самый сервопривод? Или другой какой совет даст?
Спасибо.
tihan
« Ответ #1 : 28.11.2015, 20:40:38 »
Добрый вечер, rightmiha, ох не к тем спецам вы попали, по вашему описанию у вас две проблемы, что-то с приводом заслонки, сторона водителя, и забит радиатор печки, поэтому холодно у пассажира, это предварительно.
Проверить нужно как отрабатывают сервопривода, делаем это с помощью VAG-а + визуальный осмотр перемещения заслонок, если сломана тяга, это вполне операбельный случай.
Замена привода занимает лично у меня полтора часа.
В общем пишите в личку, если интересно, помогу вам в любом случае, скоро зима жешь Smiley
https://t.me/pump_upp
« Ответ #2 : 30.11.2015, 22:07:59 »
если у вас плюс то у вас наверно дву зонный климат? для исправления вашей проблемы не обьязательно покупать новый привод заслонки. просто со временем внутри него изнашивается смазка. нужно вынуть его разобрать почистить и вернуть на место. инструкция по решению этой беды читаем тутhttps://www.drive2.ru/l/1978598/. все аналогично так кк у меня у самого гольф плюс 2005 года, вылечил по этому мануалу.
Dieselsp
« Ответ #3 : 03.12.2015, 11:07:46 »
Была такая проблема на Passat CC
Со стороны водителя дул теплый воздух, со стороны пассажира - холодный
комп ошибки не выдавал.
Привод заслонок проверяли визуальным осмотром(разобрали почти половину панели), причину не нашли, всё работало...
В итоге проблема решилась заменой радиатора печки.
Golf 3 1,9 TDI AFN 81 kW
tihan
« Ответ #4 : 03.12.2015, 21:56:12 »
На СС что бы посмотреть заслонки рег. температуры достаточно снять две пластмаски
АЛЕКСАНДР_
« Ответ #5 : 12.09.2016, 09:57:58 »
tihan,  помогите с печкой!! Дует холодный воздух с левой стороны! Радиатор новый!
Spaiki
VW Passat B5+ 1.8T 2002
BLR - Барановичи
« Ответ #6 : 12.09.2016, 21:06:07 »
скорей всего нужно повернуть тумблер на правую сторону и добавить дровишек..Подмигивающий
п.с. какой вопрос, такой ответ.
для начала здрасте? какая машина?
АЛЕКСАНДР_
« Ответ #7 : 13.09.2016, 09:53:59 »
АЛЕКСАНДР_, Здравствуйте!!!!!! Пассат б6 2.0 тди
Димычь
« Ответ #8 : 14.09.2016, 21:26:31 »
Васей тестишь и все сразу ясно. Смотришь положения заслонок м все. Работа геморная рачком валяться надо. Решил ее на своем пасе за 1 час. Правда уже машин 5 переделал))
