Foxy
« Ответ #45 : 23.11.2015, 15:16:46 » |
на хорошо прогретой машине: если стоя на светофоре стрелка температуры повышается, а при быстром движении падает падает - термостат под замену
Угу-угу, у меня, между прочим, такое было и при откровенно рабочем термостате но на другой машине ) и делом там было по-моему с посадочным в корпусе.
Рыжая Чернобурая шалунья Golf 1.8AAM (помним, любим, ...), почти фольксваген Skoda Fabia 1.4 16V AUB
« Ответ #46 : 23.11.2015, 15:18:52 » |
Toksel
Golf MK4 AXP - продан Минск
« Ответ #47 : 23.11.2015, 20:47:38 » |
Ярик,с пирометром все понятно.другой вопрос,что такой прибор лично я видел только на картинках,поэтому каждый предлагает варианты,как говорится,из подручных средств.но я так понял,проблемы нет,просто человек до места назначения доезжает быстрее,чем машина успевает прогреться =) кстати говоря,по поводу падающей температуры при движении,у брата на вектре С похожая хрень. Но там точно проблема в термостате,у них в самом корпусе выработка происходит и оно сквозь заслонку херачит по любому кругу куда хочет =)
Ложка Дегтя
« Ответ #48 : 24.11.2015, 05:40:09 » |
ОФФ. Сябры, у меня уже изжога от попкорна, это ж нужно было нафлудить на 4 (!) страницы при том, что правильный ответ на сабж уместится в двух-трех фразах...
« Ответ #49 : 24.11.2015, 07:07:06 » |
у меня уже изжога от попкорна off. поаккуратнее с попкорном над клавиатурой ....
Дмитрий 1981
« Ответ #50 : 29.03.2016, 23:11:14 » |
Здравствуйте,проблема такая,купил машину и оратил внимание,что температура как-то странно себя ведет,то ползет в верх во время стоянки,то резко падает при движении,зимой ездил с постоянным не догревом.Не долго думая купил оригинальный термостат и тут началось,машина стала постоянно греться,когда трогаюсь на светофоре,стрелка начинает ползти вверх,а падает очень не охотно и то ,для этого нужно проехать приличное расстояние,вместе с термостатом менял и помпу,пробок нет,циркуляция нормальная,такое чувство,что термостат не до конца открывается.
Дмитрий 1981
« Ответ #51 : 29.03.2016, 23:18:45 » |
Машина пассат В3,1.8моно,бензин,RP.Подводя итог,не должна так греться машина,при трогании на прогретой машине,термостат,термостат,насколько я понимаю,должен больше приоткрываться,да,летом на скорости более 90км/ч,также греется,может и вправду стоит выкинуть этот оригинальный термостат и поставить аналог,у которого температура открытия 82-97???
« Ответ #52 : 30.03.2016, 08:22:03 » |
как проверили температуру, на 30ти летней приборке с такимже датчиком и проводной или слухами соседей или пирометром ?
Дмитрий 1981
« Ответ #53 : 30.03.2016, 13:38:40 » |
Здравствуйте,приборка полностью пропаяна по новой,да и вентилятор срабатывает судя по приборке,тогда,когда он и должен,а именно при 93-96 градусах.Только что приехал и когда парковался во дворе,температура сразу пошла в верх,вентилятор сработал,но,температура медленно,но верно ползла в верх.И это с оригинальным термостататом!Артикул термостата-044121113.
