   Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Как проверить термостат  (Прочитано 38459 раз)
Лана
Пассат Б5, 2002 года, бензин
Воткинск
« : 20.11.2015, 14:36:08 »
Доброго времени суток. Если была ранее такая тема прошу меня моськой ткнуть, сама не нашла. Проблема по сути: очень долго нагревается печка. Как проверить рабочий ли термостат? Машинка Пассат Б5 2002 года.
Прошу строго не судить, обьясните на пальцах. Устала быть спонсором автосервисов.
Пашка-Няшка
VW Golf mk2
Minsk capital
« Ответ #1 : 20.11.2015, 14:54:38 »
Бензин/дизель?
Toksel
Golf MK4 AXP - продан
« Ответ #2 : 20.11.2015, 15:00:46 »
сливаем антифриз,снимаем термостат,кипятим в кастрюле с водой - должен срабатывать. если нет,то на замену.
а с чего решили,что термостат?
-Надо было на х*й послать!
Лана
Воткинск
« Ответ #3 : 20.11.2015, 15:27:57 »
Машинка бензин, а на термостат думаю, иду по пути наименьшего сопротивления. Поймите правильно, заколебали мужики в автосервисах, ремонтировать то, что мне не нужно, поднадоело.
VW Golf mk1 1979 1.5
« Ответ #4 : 20.11.2015, 15:31:06 »
на хорошо прогретой машине:
если стоя на светофоре стрелка температуры повышается, а при быстром движении падает падает - термостат под замену
Пашка-Няшка
VW Golf mk2
Minsk capital
« Ответ #5 : 20.11.2015, 15:32:37 »
Температура охлаждающей жидкости держится на отметке в 90 градусов? Уровень антифриза в порядке?!
Кофа Йох
Администратор
« Ответ #6 : 20.11.2015, 15:40:11 »
Пашка-Няшка, отметка 90 градусов - это весьма условная штука. А стрелка будет стоять ровно. Температура может скакать в диапазоне 10-20 градусов.
Главный момент такой, как писал формус.
Лана
Воткинск
« Ответ #7 : 20.11.2015, 15:42:43 »
Стрелка не прыгает, ровненько 90 и  супер тогда уже все... Но вот пока она дойдет до 90 околеешь. Антифриз чуть ниже максимума. На холостом ходу через 20 минут стрелка только от 50 отходит. Про 90 уже и речи не идет.
Лана
Воткинск
« Ответ #8 : 20.11.2015, 15:52:00 »
Возможно вообще самой определить как то, это все таки термостат сдох или нет?
« Ответ #9 : 20.11.2015, 15:54:38 »
термостат на чЕм ? ... если не секрет ....
Нижний патрубок охлаждения на радиатор обычно счУпается ....
VW GOLF Mk1 1.9TDI 1Z 1981г
Брест
« Ответ #10 : 20.11.2015, 15:56:46 »
через 5-10 минут работы потрогать патрубок кот. от термостата к радиатору если тёплый сразу замена!
Лана
Воткинск
« Ответ #11 : 20.11.2015, 16:01:09 »
Спасибки, через час проверю. А можно уточнить, для особо одаренной... С правой стороны, нижний патрубок? Если он теплый?
Брест
« Ответ #12 : 20.11.2015, 16:03:44 »
Лана, но это при условии,что машина была холодная,а не прогрета до 90гр.
« Ответ #13 : 20.11.2015, 16:07:53 »
похоже что термостат вообще выкинули из системы))
когда дойдёт до 90 обрати внимание при движении будет ли стрелка опускаться
Лана
Воткинск
« Ответ #14 : 20.11.2015, 16:15:38 »
Да, машина холодная, я еще на работе, как раз и пойду разогревать. На стрелочку обязательно еще раз сегодня обращу внимание. Не обижайтесь и не злитесь на меня, если что то не так пишу.
   Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
