Лана
Пассат Б5, 2002 года, бензин Воткинск
« Ответ #30 : 21.11.2015, 14:22:07 » |
Андрей VW Passat B3 , спасибо, что так подробно указали. Я именно его и трогала изначально. Он холодный был.
Прошу строго не судить, обьясните на пальцах. Устала быть спонсором автосервисов.
Toksel
Golf MK4 AXP - продан Минск
« Ответ #31 : 21.11.2015, 23:35:39 » |
ну,судя по всему действительно по прогревочному кругу антифриз гоняет,но тогда непонятно почему она на хх долго греется. Это ж не дизель,который в движении прогревается.
-Папа,а мне сегодня сказали,что я невоспитанный... -Надо было на х*й послать!
Кофа Йох
« Ответ #32 : 22.11.2015, 00:40:00 » |
а вот вопрос. сколько машина с момента заводки до полного прогрева по городу проезжает?
« Ответ #33 : 22.11.2015, 10:06:28 » |
есть подозрение, что авто прогревается без движения ....
Лана
« Ответ #34 : 23.11.2015, 09:24:15 » |
На холостом ходу грею минут 10-15 (машина остается холодная), на ходу примерно 2-3 км (приборы показывают 90)
« Ответ #35 : 23.11.2015, 09:31:33 » |
Лана, термостат в полном порядке проблема в том что двигатель банально не успевает за это время прогреться
Лана
« Ответ #36 : 23.11.2015, 09:34:23 » |
Но ехать в холодной машине даже эти два км не очень уютно. А стекла... Это же совсем ужас, пока отойдут стекла. Вот временами и едешь почти в слепую! Может тогда подскажете секрет, что сделать, чтобы машинка моя быстрее нагревалась? По старинке изолончиком закрыть решетку радиатора? Или как на тракторах двигатель одеялком укрыть? Что то придумать все равно надо. Может я проморгала ответ, но в теории получается, что у меня термостат рабочий?
Лана
« Ответ #37 : 23.11.2015, 09:35:24 » |
А что же делать тогда? Греть по часу, это тоже не реально.
Кофа Йох
« Ответ #38 : 23.11.2015, 10:23:48 » |
Вот потому на вас с такой ехидцей и смотрели мастера, что чувствовали нечеловеческую халяву: ничего менять не надо, сыграть на наивности клиента и срубить бабла. Козлы они. По теме. У меня машина 2015 года и тоже не мгновенно прогревается. Пару км по городу и начинает теплеть в салоне. Это нормально. Вариант. поставить сигналку с автозаводом, за 10 мин активировать. К моменту езды в салоне уже относительно тепло. Про одеялки на бензиновых моторах не слыхал, да и опасно это, мне кажется. Только если картонкой позакладывать. А про стекла, а салонный фильр давно менялся?
Toksel
« Ответ #39 : 23.11.2015, 11:23:25 » |
может есть какая система штатная или адаптированная под фуфагены,которая подогревает антифриз для этих дел пока двигатель ишо холодный? кто знает,подскажите. в Лагуне 1й были 2 свечи спецыятельна под это дело и еще у кого-то видел. мож у бэмэве е60,а может уже напутал.
Кофа Йох
« Ответ #40 : 23.11.2015, 11:28:39 » |
Toksel, она то есть. Но! Минские мастера вагеновские чтуки не любят, как и все заводское с европы - боятся, не знают, не хотят с ними связываться. Предлагают снимать и устанавливать их устройства.
Лана
« Ответ #41 : 23.11.2015, 12:12:48 » |
Кофа Йох, в этой машинке пока ничего еще не меняла. Три года была счастливой обладательницей Б4, таких проблем не возникало. Одно радует, термостат рабочий, денюшка осталась целая. Эххх, придется кататься на холодной машинке.
Кофа Йох
« Ответ #42 : 23.11.2015, 12:15:48 » |
Лана, сделайто ТО машине. Я уверен, что как только поменяете салонник со стеклами пройдет проблема. Ну и если ничего не делали, то можно и сигналку всунуть и запускать ее перед выходом и будет счастье.
Bo
VW Bora Highline 1.9 TDI 96 кВт 2002 г. Минск
« Ответ #43 : 23.11.2015, 14:47:47 » |
Как мне кажется, что зимой сложно проверить работу термостата. Самый эффективный способ, его снять и закинуть в кастрюльку с водой и поставить на плиту. и так муже точно выяснишь работает он или нет. В машине стрелка порою условность.
Кофа Йох
« Ответ #44 : 23.11.2015, 15:11:58 » |
Юра, )))
