   Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Как проверить термостат  (Прочитано 15592 раз)
Кофа Йох
« Ответ #15 : 20.11.2015, 16:31:46 »
надо благодарить небеса, что Ярик еще не заглянул сюда ))))
Toksel
Golf MK4 AXP - продан
« Ответ #16 : 20.11.2015, 17:09:42 »
предупрежден,значит,вооружен =) но,я думаю,тут и так понятно,что злиться не на что потому,как не каждая девушка разбирается в авто.
-Надо было на х*й послать!
Кофа Йох
« Ответ #17 : 20.11.2015, 17:13:42 »
Toksel, мне кажется, что топикстартер не совсем каждая, т.к. знает что такое термостат, патрубки и иные причинно-следственные связи.
« Ответ #18 : 20.11.2015, 17:30:41 »
Лана, форум это помойка, найдите специалиста который знает что такое пирометр, на СТО смысла искать нет, налоги и малые проценты не удерживают специалистов.
Toksel
« Ответ #19 : 20.11.2015, 17:38:15 »
согласен, можно попасть где на так называемых "официальных СТО" работают ребятки из училищ по распределению,которые на твоей ласточке опыта набираются. но и у "дяди Васи" в гаражах тоже не все так гладко - крызис, у людей денег нет,соответственно заказов мало и денежек состричь хочется поболе. и отсюда появляются навязанные услуги как у МТСа - то пыльник поменять,который "еще поездит,но я бы поменял.Вы же не хотите испортить деталь?",то двигатель перебрать,а то "странный звук у него какой-то". собсна о чем девушка и сказала и хочет разобраться сама.
Кофа Йох
« Ответ #20 : 20.11.2015, 18:23:56 »
-Yarik-, форум такой, какой делаем мы его сами. Если не "мусорить", то все будет чисто. Есть вопрос - люди могут попробовать ответить.
Лана
Пассат Б5, 2002 года, бензин
Воткинск
« Ответ #21 : 21.11.2015, 09:05:55 »
Дорогие мои мужчины, я всех вас услышала, но все равно придется самой сначала все выяснять. Ради интереса вчера заехала в сервис и спасила по стоимости услуги по замене термостата... 7 тыс руб. О как! Причем было это озвучено с такой ехидной улыбкой. Делаем выводы.
Но ладно. Бог с ними. Теперь о моей девочке. То ли лыжи у меня не едут... Но... Машину прогрела вчера, примерно градусов 70 было на панеле. Трогаю все, до чего только физически смогла дотянуться, ХОЛОДНО! Все патрубки холодные. Только резиновый, который от двигателя сверху, чуть теплый.
Прошу строго не судить, обьясните на пальцах. Устала быть спонсором автосервисов.
Лана
Воткинск
« Ответ #22 : 21.11.2015, 09:12:18 »
На ходу через 2-3 км, тепло и уютно. Стрелка кажет 90 и не плавает. Открываю капот и тихонько чувствую себя блондинкой. Все патрубки ХОЛОДНЫЕ!!!! КАК??? Только радиатор справа снизу чуть теплый. Все, у меня тупик. Не подумайте, это не первая моя машина, но такая ерунда впервые.
« Ответ #23 : 21.11.2015, 09:56:22 »
так и должно быть при закрытом термостате, тепло отводится только радиатором печки на первом кругу циркуляции.
Toksel
« Ответ #24 : 21.11.2015, 10:10:44 »
но тогда бы автос грелся быстро,а ТС говорит,что пока прогреется околеть можно.
7т.р. за замену термостата? Открываю узкоспециализирлванную сто по замене термостатов!=) это даже если по 65р за 1$,то больше 100 получается. Самую дорогую замену термостата я видел только у друга на е60 - он пригнал свою тачку,мастер взял свой термостат,все сделал. Итого 75 $ за работу и запчасть. А тут только работа. Сижу,охреневаю...
Toksel
« Ответ #25 : 21.11.2015, 10:17:16 »
Может дтож голову дурит?
« Ответ #26 : 21.11.2015, 10:20:37 »
Машинка Пассат Б5 2002 года.
Лана, объем двигателя и буквенный код какИе ?
случаем не 2,3 AZX ?
Вдобавок не известна история возникновения проблемы ... Может Вам в предыдущем сервисе посоветовали герметик в ОЖ добавить для устранения течи, скажем радиатора ...
« Последнее редактирование: 21.11.2015, 10:30:11 от Андрей VW Passat B3 » Записан
Лана
Воткинск
« Ответ #27 : 21.11.2015, 11:33:52 »
Двигатель 1,6, про код ничего пока сказать не могу, не помню. Течи не было, никакими герметиками не пользовалась, просто залит антифриз и все. Машинку купила по весне... А вот проблема возникла только сейчас, когда наступили холода. Раньше просто даже и не замечала.
Лана
Воткинск
« Ответ #28 : 21.11.2015, 11:39:11 »
То есть, термостат в теории рабочий? Если я правильно поняла? Но проблема температурного режима и печки остается...
« Ответ #29 : 21.11.2015, 11:53:32 »
код ALZ
вот ваша система охлаждения и нижний патрубок:
« Последнее редактирование: 21.11.2015, 12:06:09 от Андрей VW Passat B3 » Записан
   Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
