Автор Тема: пассат б6 нужна помощь  (Прочитано 4466 раз)
incognito
« : 19.11.2015, 14:15:43 »
подскажите пожалуйсто форумчане где находится датчик включения вентилятора пассат б6 2.0 fsi  2005 год!!не включается вообще и вчём может быть проблема
V.A.N.O.
Маршрутка ептЭ
Город холодильников
« Ответ #1 : 19.11.2015, 14:29:12 »
В любой машине он будет на радиаторе. Смотри его, смотри его проводку и смотри сам моторчик вентилятора, другого не дано
За проезд передаём
VW Passat B1 - оно поедет...
incognito
« Ответ #2 : 19.11.2015, 14:35:00 »
на второй мой машине хонде прелюд на радиаторе нет никаких датчиков!!а здесь замкнул фишку идущую на датчик перед радиатором в низу в тройнике ни чего не произошло !!может где реле или какой предохранитель есть
Кофа Йох
« Ответ #3 : 20.11.2015, 15:53:52 »
Ну может быть и то, что просто издох мотор. проверить тестером. но мне кажтся, если при подаче напрямую на мотор питания ничего не происходит, то вероятно поломки его велика.
« Ответ #4 : 20.11.2015, 17:37:00 »
назовите тему более информативно
tihan
« Ответ #5 : 28.11.2015, 21:15:50 »
Ох и насоветовали тут коллеги, я даже смущаюсь писать что-либо.
Но все же,  в данном авто вентилятор включается ЭБУ ДВС, да и в сам вентилятор встроен ЭБУ, общение по шине LIN, поэтому тестер здесь не подходит для диагностики, а VAG-ом стоит попробовать:
-наличие ошибок в 01
-анализ измеряемых величин 01 группа 130 где поле 1-темп. ОЖ на выходе из ДВС, 2-темп. ОЖ на выходе из радиатора, 3 или 4- коэффициент загрузки вентилятора.
Вентилятор можно проверить след. образом: отсоединяем разъем любого температурного датчика, вкл. зажигание, через некоторое время вентилятор в режиме аварии работает на полную мощность.
incognito
« Ответ #6 : 22.12.2015, 00:49:18 »
спасибо буду пробывать
incognito
« Ответ #7 : 25.04.2016, 20:09:00 »
закрыть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
