Автор Тема: Троит 1,9TDI 85kw  (Прочитано 4561 раз)
artikzas
« : 08.11.2015, 16:49:08 »
Здравствуйте,проблема с Passat B5 2000 года 1,9TDI 85kw Pumpe Duse,не ровно работает,дергается,валит белый дым.Думал форсунка,но компьютер показал такой вот результат,3 форсунок не видно,в чем может быть проблема?С чего начать?
« Ответ #1 : 09.11.2015, 16:01:30 »
Начать надо с проверки компрессии по цилиндрам и проверкой форсунок на стенде.
artikzas
« Ответ #2 : 09.11.2015, 16:13:22 »
а почему из 4 форсунок показывакт только 1, а по другим нету данных?
Toksel
Golf MK4 AXP - продан
« Ответ #3 : 09.11.2015, 16:23:33 »
а Вам китайская программа показатель работоспособности? несите форсы на стенд,потом насос. симптомы как при забитых форсах. и началась она скорее всего уже давно,просто никто не обращал внимания. раньше на ХХ подергивалась немного?
-Надо было на х*й послать!
« Ответ #4 : 09.11.2015, 20:19:59 »
У тебя, что насос-форсунки, что должны давать достоверную информацию о своей работе. Эта информация не о чём не говорит на простых форсах. Подумай сам, как простая форсунка без иглы или клапана может видеть отклонение впрыскиваемого топлива.
« Последнее редактирование: 09.11.2015, 20:23:36 от Alex_k » Записан
MIXeT
VW GOLF Mk1 1.9TDI 1Z 1981г
Брест
« Ответ #5 : 09.11.2015, 21:41:12 »
Ну,какбэ и написано: 1,9TDI 85kw Pumpe Duse
« Последнее редактирование: 09.11.2015, 21:43:48 от MIXeT » Записан
Toksel
« Ответ #6 : 10.11.2015, 11:30:40 »
пупумпи дус,пуу! =)
allroad
Quattro
« Ответ #7 : 10.11.2015, 11:45:38 »
Поднять клапанную крышку и пересмотреть разъёмы форсунок.
