Автор Тема: Давайте пофлудим на тему работы ГУР  (Прочитано 8358 раз)
VustriK
Golf 2
Могилев
« Ответ #15 : 23.10.2015, 15:40:08 »
вывешивал колеса и крутил от упора до упора несколько раз потом тоже на заведеной машине,как еще можно прокачать?
Делал то же самое. Зная объем системы влил только 40% и все, бачок на максимуме. больше не лезло. симптомы были те же. но после часов двух прокачек-мучений жидкость резко ушла вниз, долил пару раз и все стало норм. была какая-то воздушная пробочка. умничать как ее выгнать не буду - в моем случае это получилось как-то на шару.
попробую,а то пока у меня мотор больше 2 минут не работает)
« Последнее редактирование: 23.10.2015, 16:24:01 от VustriK » Записан
Toksel
Golf MK4 AXP - продан
« Ответ #16 : 23.10.2015, 16:45:57 »
в общем, дрочите мучайте,товарищ вустрик, свой ГУР подольше. потом отпишитесь =)
-Надо было на х*й послать!
allroad
Quattro
« Ответ #17 : 23.10.2015, 16:53:28 »
рестриктор на шланге обратки присутствует?
А вот Хз. А он разве в обратке?
Это вставка а середине шланга.если так то у меня её нет
именно вставка.
А вот внематочно изучи схему гур и увидишь его.
Без него насос сколько есть дури давит в рейку и с неё вся эта дурь прилетает в бачок.
« Последнее редактирование: 23.10.2015, 16:55:19 от allroad » Записан
VustriK
Golf 2
Могилев
« Ответ #18 : 23.10.2015, 17:14:23 »
именно вставка.
в гольфе 2,3 и подобные имеют клапан в самом насосе именно он и только он регулирет давление еще до рейки
allroad
Quattro
« Ответ #19 : 24.10.2015, 08:12:15 »
Это редукционник для регулировки давления. Он во всех есть.
А речь не о давлении а о количестве. Рестриктор давление не уменьшает. Он уменьшает поток(количество)жидкости протекающей ща момент времени.
Самый простой способ проверить слегка попережимать шланг обратки плоскогубцами, и смотреть как фонтан в бачке станет в бачке меньше.
VustriK
Golf 2
Могилев
« Ответ #20 : 24.10.2015, 09:41:02 »
Попробую но на руках 2 комплекта оригинальных шлангов и в них ничего нет
