VustriK
Golf 2 Могилев
« : 22.10.2015, 16:51:14 » |
Суть проблемы вот в чем рейка (американка) начала течь ,отдал в ремонт человеку который делает всем знакомым проблем еще не было насос и шланг высокого давления менялись,жидкость свежая проблема в том что в бачке создается давление и жидкость выдавливает через крышку
В чем может быть проблема?машина условно недвижимость сервис пока не вариант
подкиньте идей
va$ya.ussr
« Ответ #1 : 22.10.2015, 17:10:29 » |
перепутаны местами шланги
Toksel
Golf MK4 AXP - продан Минск
« Ответ #2 : 22.10.2015, 17:21:57 » |
как вариант. а при повороте руля есть ли скрип и легко ли он поворачивается? если тяжело и присутствует звук, то в рейке пусто, не развоздушили. у меня вообще при повороте влево звук как по стеклу царапают чем-то или резина друг об друга трется. после удара появился. и машину влево тянет немного. вот жду что будет. страшно ездить,но езжу =) грешу на поворотный подшипник.
« Последнее редактирование: 22.10.2015, 17:41:12 от Toksel »
-Папа,а мне сегодня сказали,что я невоспитанный... -Надо было на х*й послать!
VustriK
Golf 2 Могилев
« Ответ #3 : 22.10.2015, 17:42:01 » |
крутиться очень лекго,есть гул в крайних положениях подключено по схеме ,все верно
Toksel
« Ответ #4 : 22.10.2015, 18:09:13 » |
гул в крайних положениях -
VustriK
Golf 2 Могилев
« Ответ #5 : 22.10.2015, 18:13:06 » |
гул в крайних положениях - это не норма-но мне кажется это не причина фонтана в бачке, с прошлым насосом гула небыло ,но это ничего не менялось
amear
vw golf 4 '02 asz Минск - Слуцк
« Ответ #6 : 22.10.2015, 18:27:53 » |
Было такое. Выгоняй воздух из системы.
SergSTI
Golf mk4
« Ответ #7 : 22.10.2015, 18:41:07 » |
у меня тоже гула в крайнем положении нет,на сколько мне известно, то гул появляется из-за нехватки жидкости По поводу воздуха в системе, тоже странно, т.к. сливал у себя всю жижу при замене и фонтана потом не было
VustriK
Golf 2 Могилев
« Ответ #8 : 22.10.2015, 18:52:11 » |
вывешивал колеса и крутил от упора до упора несколько раз потом тоже на заведеной машине,как еще можно прокачать?
Toksel
« Ответ #9 : 22.10.2015, 19:29:06 » |
вывешивал колеса и крутил от упора до упора несколько раз потом тоже на заведеной машине,как еще можно прокачать? лично у меня больше вариантов нет =)
« Ответ #10 : 22.10.2015, 21:40:20 » |
в крайних положениях гула скрипов нет но падают обороты двигателя
Toksel
« Ответ #11 : 23.10.2015, 10:22:25 » |
по поводу крайних положений тем,кто говорит,что это не нормально - если полностью руль выкрутить в сторону,будет небольшая вибрация в руль,могут совсем немного припадать оборты и будет гул (ну не такой конечно как самолет взлеате, но будет)
allroad
Quattro
« Ответ #12 : 23.10.2015, 10:33:52 » |
рестриктор на шланге обратки присутствует?
VustriK
Golf 2 Могилев
« Ответ #13 : 23.10.2015, 12:26:56 » |
А вот Хз. А он разве в обратке? Это вставка а середине шланга.если так то у меня её нет
amear
« Ответ #14 : 23.10.2015, 15:02:27 » |
Делал то же самое. Зная объем системы влил только 40% и все, бачок на максимуме. больше не лезло. симптомы были те же. но после часов двух прокачек-мучений жидкость резко ушла вниз, долил пару раз и все стало норм. была какая-то воздушная пробочка. умничать как ее выгнать не буду - в моем случае это получилось как-то на шару.
