Vito
VW Passat B5+ 1.9 TDI 2002 Минск
« Ответ #90 : 14.09.2016, 12:11:42 » |
Задние в норме
Toksel
Golf MK4 AXP - продан Минск
« Ответ #91 : 14.09.2016, 18:05:39 » |
"в норме" - понятие растяжимое и зависит от того,кто как проверяет. если перед кидает и незначительно - можно еще поворотные подшипники проверить. заметил,что когда они выходят из строя,на скорости машину "ловить" приходится
Vito
« Ответ #92 : 14.09.2016, 22:46:09 » |
Машина на скорости если ровная дорога идет как по рельсам,как только неровная дорога либо ямка машину начинает швырять в сторону
SerG85
« Ответ #93 : 17.09.2016, 15:35:27 » |
что за подшипники такие ?
Vito
« Ответ #94 : 18.09.2016, 00:11:43 » |
Сегодня посмотрели диагональ кузова, все в норме, лонжероны целые ,у знакомого такой же пассат ,сняли с него колеса, поставили на маю ,все равно кидает
« Ответ #95 : 18.09.2016, 08:12:35 » |
Про задние амортизаторы уже упоминали. С чего решено, что они в норме ? Авто проверено на вибростенде ? И проверка подвески спереди показала идеАльное состояние всех косточек ? При вас в подвеске спереди что-либо ? Или авто кУплен недавно ?
« Последнее редактирование: 18.09.2016, 08:17:44 от Андрей VW Passat B3 »
Vito
« Ответ #96 : 18.09.2016, 12:57:04 » |
Про задние амортизаторы уже упоминали. С чего решено, что они в норме ? Авто проверено на вибростенде ? И проверка подвески спереди показала идеАльное состояние всех косточек ? При вас в подвеске спереди что-либо ? Или авто кУплен недавно ? Авто куплен недавно,утром ездил проверять подвеску на сто,ничего не нашли сказали верхние рычаги вообще новые стоят ,проверил развал все в норме,на следующей неделе поменяю задние аммортизаторы ,но мне кажется дело не в них
« Ответ #97 : 18.09.2016, 17:16:14 » |
Исключив исправную переднюю подвеску и исправную геометрию авто остаются только задние партнеры.
Spaiki
VW Passat B5+ 1.8T 2002 BLR - Барановичи
« Ответ #98 : 19.09.2016, 09:42:10 » |
Разве они на б5 есть???
Toksel
« Ответ #99 : 19.09.2016, 12:34:40 » |
Разве они на б5 есть??? хорошо,уговорил - не поворотные,а опорные. так пойдет?
SerG85
« Ответ #100 : 19.09.2016, 21:01:13 » |
И где они установлены, эти опорные на Б5 ? Если стойка остаётся неподвижной при повороте !
Spaiki
« Ответ #101 : 22.09.2016, 00:32:05 » |
Разве они на б5 есть??? хорошо,уговорил - не поворотные,а опорные. так пойдет? не не пойдет) на б5 и б5+ многорычажка, стойки остаются не подвижные, никаких опорных подшипников там нет, стойка прикручивается к металической пластине через резиновую втулку намертво, а пластина к кузову и двум рычагам. Для начала нужно проверить зажаты ли все болты, а эту резиновую как бы "опору" сложно "ушатать", она остается в неподвижном состоянии, а ей приходит конец, только если как-то не правильно поставили, или не зажали стойку и она от люфта растянулась, поравалась, что на практике думаю редкость.
Vito
« Ответ #102 : 03.10.2016, 20:43:26 » |
Свершилось чудо)) победил я кидание, снос машины на неровностях,задние аммортизаторы были не причём
« Ответ #103 : 03.10.2016, 21:38:35 » |
и что сняло заклятие с авто ?
Vito
« Ответ #104 : 03.10.2016, 21:45:15 » |
В развале дело было,косяк в двух передних колесах,до этого смотрели криворукие развальщики
