Spaiki
VW Passat B5+ 1.8T 2002 BLR - Барановичи
« Ответ #75 : 11.11.2015, 22:22:34 » |
Нет, поэтому говорю при раскачке кузова на месте , реакция мортеров одинаковая, а при движении левая сторона не много жидковата, дело в амортизаторах не будет.
« Ответ #76 : 12.11.2015, 00:05:55 » |
дело в амортизаторах не будет. Spaiki, это можно утверждать только после результата проверки на вибростенде .... (тем более, что имя производителя общепризнанное для "конвеерных" поставок ....) А врукопашную можно вычислить только в хлам умерший или стучащий амортизатор, но никак не жесткость амортизатора или разницу по жесткости у двух мартеров........ http://ustroistvo-avtomobilya.ru/diagnostirovanie/metody-diagnostirovaniya-amortizatorov-i-podveski/
« Последнее редактирование: 12.11.2015, 00:13:47 от Андрей VW Passat B3 »
allroad
Quattro
« Ответ #77 : 12.11.2015, 08:32:43 » |
А эти сайленты в идеале?
Spaiki
« Ответ #78 : 12.11.2015, 14:14:46 » |
Да
Spaiki
« Ответ #79 : 14.11.2015, 11:47:56 » |
Поменял сегодня подрамник, начал в 18.30 закончил в 02.30, менял один, немного задолбался.., результатов ноль!... Вся ходовая поменяна кроме цапф.. Они на очереди и будет конец истории...
« Ответ #80 : 14.11.2015, 12:06:34 » |
Вся ходовая поменяна кроме цапф.. Они на очереди и будет конец истории... да, пора уже заканчивать этот блок-бастер ....
chip
1 Барановичи-Минск
« Ответ #81 : 14.11.2015, 14:55:53 » |
ИМХО.Не будет.Может пружины разной жёсткости? И зачем оба поворотных кулака менять,достаточно один,который не должен по заводу стоять на ней.
Spaiki
« Ответ #82 : 14.11.2015, 16:12:26 » |
ИМХО.Не будет. Я имею ввиду у меня будет конец) а у кого то может и начнется.. Может пружины разной жёсткости? Одинаковые И зачем оба поворотных кулака менять,достаточно один,который не должен по заводу стоять на ней. Собираюсь менять один пока что, как раз там скрутил 2 резьбы под колесные болты..( ночью силу не рассчитал..
« Ответ #83 : 14.11.2015, 16:30:25 » |
Может пружины разной жёсткости? Одинаковые количество витков, диаметр прутка и цветовые метки у пружин одинаковые ? Или только количество витков ?
Spaiki
« Ответ #84 : 14.11.2015, 17:14:50 » |
Может пружины разной жёсткости? Одинаковые количество витков, диаметр прутка и цветовые метки у пружин одинаковые ? Да блин продали ступицу там где хотел купить... может даст кто погонять? поставлю если что отдам.. и подскажите, знаю что они разные по диаметрам, для рычага снизу знаю что у меня "толстое отверстие" а еще вроде в самой ступице тоже есть "толстые" и "тонкие" под шлицы, кто знает, у меня какая? VW Passat B5,97, 1.9TDi AHU МКПП
chip
1 Барановичи-Минск
« Ответ #85 : 14.11.2015, 18:17:16 » |
А говорил,меток не видно. Вот человек написал ,что поворотный кулак у него сломался.
Spaiki
« Ответ #86 : 14.11.2015, 20:58:19 » |
Меток не видно, смотрел по виткам и диаметру. На видео там вообще жесть.. Он может быть кривой на миллиметр, такого эффекта не будет, но кидать возможно может..
« Ответ #87 : 14.11.2015, 21:09:13 » |
Меток не видно, смотрел по виткам и диаметру. так а с чего тогда утверждаете об одинаковой жесткости пружин ? Диаметр прутка смотрелся на глаз или штангелем промерялся ? А еще диаметр самих витков и расстояние между ними на жескость влияет ....
« Последнее редактирование: 14.11.2015, 21:11:39 от Андрей VW Passat B3 »
Vito
VW Passat B5+ 1.9 TDI 2002 Минск
« Ответ #88 : 13.09.2016, 21:51:13 » |
Всем добрый вечер,такая же беда, кидает мой пассат на неровной дороге,поменял передние амортизаторы,проверил подвеску толку ноль
Megaherz
« Ответ #89 : 14.09.2016, 11:42:12 » |
осталось поменять задние
VW Scirocco rally Артём.
