Автор Тема: смещение штока КПП Гольф 2  (Прочитано 3412 раз)
lifelabel
« : 05.10.2015, 12:53:16 »
Добрый день уважаемые форумчане.
Имеется Гольф 2 1.3 бензин, 88 года выпуска, 4ех ступенчатая коробка.
Проблема, появившаяся недавно, впервые при движении задним ходом в процессе разворота на высоких оборотах (в лесу было).
При включении задней передачи(нажатие на рычаг КПП сдвиг влево и впере) и движении назад при повышении оборотов условно больше 1,5 тысяч шток уходящий коробку вместе с ручкой КПП примерно на сантиметр сдвигается (прокручивается по часовой стрелке )вправо. момент смещения сопровождается посторонним звуков в коробке треском или вибрацией сложно сказать. После выключения передачи рычаг КПП остается смещен, все передачи включаются, но все направления движения рычага смещены вправо. Как только включаешь переднюю и начинаешь движение, шток с рычагом проворачивается(влево) на первоначальную позицию.
еСть мнения, кто то сталкивался. очем говорит, готовится к замене коробки?
спасибо.
« Ответ #1 : 05.10.2015, 15:09:31 »
может опорная втулка навернулась в кпп ?
вот тут про нее немного
http://remontvw.spb.ru/?p=641
VW Golf mk1 1979 1.5
« Ответ #2 : 05.10.2015, 17:31:10 »
посмотри снизу с ямы
место где вал который приходит от рычага к коробке
и где собственно механизм переключения
раскрутилось соединение вала
развалилась втулка в соединениях
поломалось яблоко
