*Андрей*
« : 29.09.2015, 20:48:11 » |
Ребята подскажите пожалуйста,может у кого была такая проблема: Клинят тормоза перед и заднее правое,заднее греется но не сильно(на передних дисках можно яйца жарить) Начинал всё с малой крови Заменил передние тормозные шланги,новые диски,колодки,рабочие б/у суппорта.Главный тормозной на станции сказали,что в порядке.АБС проверили на компьютере,без ошибок.Что дальше делать не знаю и на станции у нас разводят руками.ПОМОГИТЕ!!!
SergSTI
Golf mk4
« Ответ #1 : 29.09.2015, 21:10:18 » |
а может напрвляющие суппорта смазать? вроде про это не написал
SergSTI
Golf mk4
« Ответ #2 : 29.09.2015, 21:15:32 » |
это п@#&*ец какой-то, а не сайт, все тормозит, написать сообщение это ...
« Последнее редактирование: 29.09.2015, 21:20:20 от SergSTI »
« Ответ #3 : 29.09.2015, 21:27:34 » |
Так передние всегда греются больше задних и при установке новых колодок, покуда не притрутся будут греться. Да ещё и зависит от твоего режима езды и как часто на педаль тормоза жмёшь. Чтобы понять на сколько греются, надо при не горячих дисках, проехать несколько километров не тормозивши, остановиться накатом и посмотреть состояния нагрева.
*Андрей*
« Ответ #4 : 30.09.2015, 07:08:51 » |
Направляющие почистил и смазал
*Андрей*
« Ответ #5 : 30.09.2015, 12:56:59 » |
Проехал около 10 км,на двух перекрёстках притормозил.Передний левый диск зашипел,правый передний горячий.Загадка какая то???
SerG85
« Ответ #6 : 30.09.2015, 13:25:30 » |
Это не нормально... Колодки не подклинивают на скобах ? И возможно б/у суппорта требуют переборки...
« Ответ #7 : 30.09.2015, 15:12:01 » |
Проехал около 10 км,на двух перекрёстках притормозил.Передний левый диск зашипел,правый передний горячий.Загадка какая то??? Возможно надо смотреть суппорт, т.е. цилиндр, а если быть более точным, то бывают случае когда в прорези суппорта куда вставляется пыльник цилиндра появляется окись и пыльник подпирает сам цилиндр и он не хочет отходить.
shved vr6
« Ответ #8 : 30.09.2015, 18:45:25 » |
Была похожая проблема на т5,тоже было все поменяно ,поршень цилиндра в идеале,и все смазано как положено нужными смазками. В итоге помогла прокачка тормозов,и все стало ок. Пррбуйте!
SergSTI
Golf mk4
« Ответ #9 : 30.09.2015, 19:17:01 » |
странно, что на это может влиять воздух
*Андрей*
« Ответ #10 : 30.09.2015, 19:38:03 » |
Когда ставил колодки всё вычистил до блеска.В суппортах поршни вдавливаются пальцами,а в моих нужно было приложить немалое усилие
*Андрей*
« Ответ #11 : 30.09.2015, 19:57:58 » |
Проехал километров 50,стал немного под уклоном машина стояла как на ручнике.На заведенном движке попробовал прокачать АБС,открутили трубку переднего левого колеса-пошел воздух,машина покатилась.Прокачали полностью все,несколько км и опять тормоз.Открутил трубку от суппорта жидкость самотеком не пошла,только при нажатии на педаль.Может ли быть.что в АБС электрика в норме,а механика мозг выносит?
SerG85
« Ответ #12 : 01.10.2015, 20:22:07 » |
Ну обычно в блоке АБС клапана начинают работать только в момент блокировки колёс. Т.е. в обычном режиме торможения, когда АБС не вмешивается, ничего не должно препятствовать протеканию жидкости к суппортам, клапана в гидроблоке будут находится в открытом состоянии...
*Андрей*
« Ответ #13 : 02.10.2015, 07:08:54 » |
Остается главный тормозной?
*Андрей*
« Ответ #14 : 06.10.2015, 20:05:08 » |
Поменял жидкость вроде как все пришло в норму. По городу греются,но не до шипения.
