Автор Тема: помогите глючит подсветка приборов гольф 2  (Прочитано 3999 раз)
mark_sh
« : 22.09.2015, 21:26:43 »
друзья, помогите пожалуйста. кто сталкивался с такой проблемой. все посты прочитал, но не нашел ничего конкретного.
включаю габариты, подсветка приборов работает, включаю зажигание при габаритах то подсветка гаснет и горит лампочка дальнего света при включенном ближнем , остальная подсветка - приборка печки и кнопки, горят как обычно
The_Doctor
VW Golf 2 no engine
Речица/Гомель
« Ответ #1 : 27.09.2015, 21:11:14 »
Возможно дело в стрекозе. отсоедини фишки от нее и попробуй повторить все действия.
Lower & Wider
mutnь)Й
« Ответ #2 : 30.09.2015, 09:12:13 »
Или массу везде проверь, начиная с акума.
был г2 сейчаз т3 1.9д 86г. +375295908476
vobla90
« Ответ #3 : 12.04.2018, 20:29:14 »
Такая же фигня.
Гольф 2 1.6 дизель.
Подсветка щитка приборов есть, завел двигатель подсветки нет.
И тоже синяя лампочка дальнего горит когда включён ближний.
Поставил другой щиток приборов, на нём подсветка и лампочка синяя работает нормально.
Значит проблема где-то в щитке приборов.
У меня ещё на старом щитке глючил указатель уровня топлива, со сменой щитка и эта проблема пропала, но не факт что проблемы с указателем топлива и подсветкой щитка связаны. Сам не электрик, так что не знаю.
« Ответ #4 : 13.04.2018, 07:52:23 »
Чаще всего, микротрещины в местах пайки разъёмов и радиодеталей. Надо вскрывать и пропаять.
