Автор Тема: Гольф 2 едет рывками, глохент, плохо заводится  (Прочитано 7031 раз)
Orion777
« : 21.01.2008, 17:54:52 »
Привет! У меня Гольф 2 1.3 карб.   Месяца два назад начал замечать что в горку на повышенной передаче машина подергивается. Пгтом это проявлялось иногда просто на несильно еще прогретой. А сегодня она начала через раз глохнуть нахолостых, причем не так как при засорившемся жиклере, а работает нормально-потом резко теряет мощность и глохнет. Завести очень трудно. Потом заведется-но едет с рывками. На светофореможет опять внезапно заглохнуть, причем нажатие на газ ни к чему не приводит.  Потом может все быть ок. Сам думаю что это топливный фильтр. Он сам по себе га...вно-SCT, почернел через неделю после использования. На таком езжу уже полгода. Может кто подскажет если такое было?  На засорившийся жиклер не похоже.
radeckiia
Toyota Avensis D4D
« Ответ #1 : 21.01.2008, 18:39:40 »
посмотри тему по карбюраторам - есть тел. и адрес карбюраторщика, который тебе поможет.
« Ответ #2 : 21.01.2008, 20:20:11 »
Orion777, когдато была похожая проблема .. Лезь на МСК.ру
Бухой колобок
Golf II 1984 1.6 б 2е2
Минск РБ
« Ответ #3 : 29.03.2008, 23:01:20 »
Orion777,  а у тя часом не котактное зажигание?Потому что все симптомы наводят меня на мысль что дело в нем...
