Автор Тема: Постукивание при трогании с места.  (Прочитано 2908 раз)
kroha
« : 07.08.2015, 18:24:18 »
Всем доброго времени суток! У меня пассатик Б5+ и вот, что с ним приключилось - при трогании с мечта (не важно, вперед или назад), когда ещё не полностью отпущена педаль сцепления, спереди (определить не могу справа или слева) начинается лёгкое постукивание-пощёлкивание и по мере ускорения щелчки-стуки тоже учащаются. Когда уже полностью тронулся и педаль сцепления отпущена, все пропадает. При переключении на повышенные, подобного далее не слышу. Подскажите пожалуйста, что это может быть.
Р.S. перед этим проехал ну ОЧЧЕНЬ по убитой дороге, ловил ямы и погнул диск.
Всем зараннее спасибо за дельные советы!
TDISyncro
« Ответ #1 : 07.08.2015, 18:28:42 »
может синхроны первой передачи?если трогаешься со второй есть такое же постукивание?
kroha
« Ответ #2 : 07.08.2015, 18:38:11 »
Нет, только при трогании с места, т.е. на первой или задней.
TDISyncro
« Ответ #3 : 07.08.2015, 18:43:15 »
а если трогатся с места со второй передачи стучит?или не представляешь как это вообще возможно?
kroha
« Ответ #4 : 07.08.2015, 18:54:25 »
Не, со второй не пробовал.
kroha
« Ответ #5 : 07.08.2015, 18:57:29 »
Так, а если такое же происходит при движении назад, то синхроны первой ни при чём?
TDISyncro
« Ответ #6 : 07.08.2015, 20:04:12 »
Тогда причем синхроны первой и задней.иди пробуй, а лучше на подъемник съезди да погляди че за беда и где трещит.я так стуки искал у себя.только у меня полный привод и мест для поиска в 2,5 раза больше было. нашел - подвесной криво висел
« Последнее редактирование: 07.08.2015, 20:06:10 от TDI AFN Syncro » Записан
kroha
« Ответ #7 : 10.08.2015, 12:16:32 »
Привет всем ещё раз! И вот отписываю в чём собственно была причина постукивания. Причина была вовсе не в подвеске, не в КПП и вообще не в маховике как мне сообщили "мастера" в автосервисе. А ... в ЕГРе! Легкие шлепки идут из грибка в котором мембранка, т.е. сверху и только тогда начинает шлёпать, когда двигатель прогрет. Отсоединяю трубку от ЕГРа и шлепки прекращаются. При установленом пластиковом кожухе на двигателе все эти звуки от постукивания уходили вниз и поэтому казалось, что стучит  в районе подвески. Вот такая вот история.
MishaXit
« Ответ #8 : 29.08.2015, 13:09:01 »
Попробуй в первую очередь поджать болты подрамника! Была такая же проблемма!
MishaXit
« Ответ #9 : 29.08.2015, 15:09:17 »
Еще могут быть салентблоки.
Toksel
Golf MK4 AXP - продан
« Ответ #10 : 30.08.2015, 21:17:35 »
чукча не читатель,чукча - писатель =)
-Надо было на х*й послать!
Foxy
« Ответ #11 : 02.09.2015, 15:38:54 »
Тюю, да что ж вы злые-то такие? ))) Человек просто накидал вариантов для того, у кого точно не егр ляпает, на будущее  Smiley
Рыжая Чернобурая шалунья
