Автор Тема: Нет искры на центральном проводе. ЧТО ДЕЛАТЬ?  (Прочитано 11667 раз)
Yanushi
« : 21.01.2008, 01:59:56 »
такая вот беда, нет искры на центральном проводе. Машина Б2 пассат универсал.
Может быть подскажете в чём может быть причина? Такое уже бывало, но само как-то решалось (даже сам не знаю как), причину этой аномалии выяснить так и не удалось.
масик
VW Caravella 1999 г.в. 2.5 TDI ACV (102 л.с.)
« Ответ #1 : 21.01.2008, 12:27:23 »
может есть вариант поменять центральный провод... или вооще заменить все высаковольтные провода (их тоже надо переидически менять), заодно заменить свечи, поглядеть крышку траплёра + бегунок...
то что нас не убивает, делает нас сильнее
SerB
Пассат
« Ответ #2 : 21.01.2008, 12:30:10 »
А как опредилил?  Проверить катушку зажигания вначале вкупе с проводами.
« Ответ #3 : 21.01.2008, 15:19:04 »
Yanushi, набери на мой номер вечерком. Ришим твою проблему
« Последнее редактирование: 21.01.2008, 15:29:39 от Yarik » Записан
« Ответ #4 : 21.01.2008, 15:28:51 »
масик,  неодин из твоих вариантов неконтачит с реальностью. Если незнаешь то лудше молчи. Совет !!
эти элементы отвечают за распределении искры а не за ее создание. более правильно будет делать так
1. проверить сопротивление катушки зажигания
2. проверить есть ли + на катушку зажигания
3. проверить приходит ли + и - на датчих холла
4. дать ложний импульс с датчика холла тем самым проверить приходит ли импульс с комутатора.
пока хотябы это
« Последнее редактирование: 21.01.2008, 15:31:59 от Yarik » Записан
масик
« Ответ #5 : 22.01.2008, 00:58:17 »
Yarik, я канечно понимаю что балбес, но лучше если ты ЧИТАТЬ не научился до сих пор, то ты молчи!
Парень написал что у него НЕТУ ИСКРЫ НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ПРОВОДЕ! А жто значит что мы вполне её не можем иметь из-за плохого провода высоковольтного! Так что тут я неправильно посаветывал??? ...
« Ответ #6 : 22.01.2008, 11:08:41 »
Не ругайтесь! Если нет искры на центральном проводе то не будет и на свечных.
Ярик правильно написал, но я бы начинал проверку с п. 2 и 3
масик
« Ответ #7 : 22.01.2008, 12:10:20 »
да никто не ругается =-))))
прав так прав... молодец )))
