Автор Тема: акпп 01m dtb(golf 4 1.6 aeh) куда отдавать в ремонт&  (Прочитано 3557 раз)
seel
« : 30.07.2015, 15:34:03 »
Добрый день, господа и дамы. Накрылась коробка 01m на гольфе 98 года. На скорости км 70-80 хорошо дернула, ушел на обочину, остановился. После чего ехать стала только задом, режимы D/1/2/3 машину с места не сдвигают. Оттянули в гараж. На следующий день подключили диагност почитать ошибки, ни одной ошибки по коробке не вывел. Попробовал тронуться - поехала, навернул пару кругов по гаражам - все отлично! Выехал проверить подальше - на 60 км/ч заклинило, колеса стали колом. Снова тронулся и не торопясь дополз(10 км/ч) назад в гаражи своим ходом.
Коробку уже сняли.
А теперь первый вопрос! Искать другую коробку или отдавать на ремонт эту? Сам склоняюсь к варианту ремонтировать эту(черт знает что за тараканы будут жить в купленной коробке и не придется ли ее в скором времени перебирать).
И, соответственно, второй вопрос! Посоветуйте в Минске ХОРОШЕГО специалиста/мастерскую по ремонту акпп. Сама машина в Новополоцке, но довезти уже снятую коробку до столицы - не проблема.
« Ответ #1 : 31.07.2015, 11:17:42 »
хорошие специалисты в большинстве на вольных хлебах, СТО слишком много, шанс не велик что с первого раза все будет сделано баз косяков. Тут тебе не ответят, так если только кто ляпнет из единичного опыта какой адресок.
« Последнее редактирование: 31.07.2015, 11:21:33 от -Yarik- » Записан
VW_AUTOMAT
« Ответ #2 : 03.08.2015, 09:29:20 »
акпп очень проста,но после ремонта как часто бывает,гидравлика шалит (надо быть готовым к этому),а так если желание есть ,то держи 80293047526,80298524177.
+375293047526,+375298524177.
Golfed
« Ответ #3 : 12.03.2016, 12:55:34 »
подскажите кто знает .Авто golf 4 1.9TDi (81 квт) 5-Акпп  (jatco 506) проблема в следующем..: по ощущениям буксуют 2 и 3 передача.... но если перевести рукоятку в положение типтроника  коробка не буксует вообще ...работает очень четко..в чем может быть проблема ? в электронике ?
VW_AUTOMAT
« Ответ #4 : 13.03.2016, 22:41:18 »
проблема в акпп,дело в том что в ручном режиме меняется ПО и автоматически увеличивается линейное давление что обеспечивает большую силу прижатия поршня на пакет фрикционных пар.это лишь на некоторое время,износ и причина есть и они сами не пройдут.
также нельзя исключать соленоиды,они не редко и являются той самой причиной.
Golfed
« Ответ #5 : 16.03.2016, 22:03:52 »
во сколько обычно обходится замена фрикционов ?или соленоидов?
VW_AUTOMAT
« Ответ #6 : 17.03.2016, 23:23:10 »
замена фрикционов это и есть ремонт - что дорого,а по соленоидам рублей 50 мах + сами соленоиды.
Golfed
« Ответ #7 : 20.03.2016, 17:35:42 »
а где можно посмотреть цены на соленоиды ? ссылку если можно
Golfed
« Ответ #8 : 03.05.2016, 18:13:41 »
подскажите как можно долить масла в акпп? где заливная пробка на коробке Golf 4 2003 год 5 -акпп типтроник если можно фото или ссылку
