Автор Тема: НУЖНА ПОМОЩЬ!  (Прочитано 1453 раз)
polyakoff
« : 23.07.2015, 14:14:13 »
Доброго времени суток. Комрады, поделитесь информацией пожалуйста, может у кого есть контакт толкового двигателиста. Если есть такой дайте в личку номер человека. Опишу проблему в вкратце:
В один прекрасный момент машина при разгоне начала дергаться и мигать чек, сразу же поехал на диагностику, где было выявлено что глючит связка свеча-катушка 2 цилиндра. Т.к. свечи у меня были заранее куплены, то поменяли мы их на месте и перекинули катушки местами(позже поменял все катушки), после чего машина поехала как раньше. Но вот недавно при заводке появилось небольшое стрекотание в течение секунды(надо готовиться к замене цепи ГРМ), и начал поддергиваться двигатель причем ощутимо, поэтому и решил поинтересоваться. В динамике проблем нету, при разгоне провалов и дерганий нету, ошибок при диагностике тоже не выявлено.
P/S Может кто в курсе, хочу руль поменять на пассате, может кто сталкивался или знает, рули по креплению от пассатов гольфов джетт одинаковых годов и модельных рядов одинаковые???
о машине: Passat b6 2009 1.4TSI CAXA 122hP
спасибо, всем мир!!!
