   Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: ищу контроллер ШПЛ, без лямда зонда. Может у кого есть или может кто сделать???  (Прочитано 35163 раз)
« Ответ #30 : 02.07.2015, 23:38:59 »
Sorry. Нужно  настроить Бмв, двиг м20в20 бензин, мозг megasquirt-1 B@G.
На этих двигунах эбу Л-джетроник или Мотроник.
Sерёга
« Ответ #31 : 02.07.2015, 23:53:22 »
 был мотроник, внедрил мегасквирт, теперь нужно смесь откатать.
« Ответ #32 : 03.07.2015, 09:15:46 »
Схему найдёшь, помогу собрать, радиодеталей у меня валом.
« Ответ #33 : 03.07.2015, 10:20:24 »
B@G это что такое. ? Видимо тупо мс1 Данилова?
Megaherz
« Ответ #34 : 03.07.2015, 12:18:26 »
походу, это недоразумение AVR, недосквирт
VW Scirocco rally
Артём.
Megaherz
« Ответ #35 : 03.07.2015, 12:20:22 »
VW Scirocco rally
Артём.
« Ответ #36 : 03.07.2015, 13:03:42 »
Не скоромный вопрос, на линейном регуляторе напряжения LT 1086CT, какие дальше должны быть цифры 2.85, 3.3, 3.6, 5, или 12.  Собрать по этим схема не проблема, хоть по первой (нет у меня LT1086CT-??), хоть по второй (нет у меня PS2501 и некоторых стабилитронов). На этих схемах есть радиодетали которые не широко применяемые и даже на ekit.by не пробиваются для покупки. И схема на LT1086CT похоже больше на блок управления нагрева, для полноценной его работы, необходимо нить подогрева лямбда подключать. Это не эмуль лямбда. И вторая схема на подобе этой. Эмуль - это примерно как на картинке.
« Последнее редактирование: 03.07.2015, 20:15:17 от Alex_k » Записан
Sерёга
« Ответ #37 : 03.07.2015, 15:29:13 »
« Ответ #38 : 03.07.2015, 22:31:04 »
3 закладки. Авр. Давно уже забыто это чудо. Есть же психи. Штатный мотроник на порядок интересней при наличии програмера за 20 баксов. Да и что там настраивать с топливной 6на6
Megaherz
« Ответ #39 : 04.07.2015, 00:05:48 »
Alex_k, или разберитесь о чем говорят в этой теме или покиньте ее. Smiley
VW Scirocco rally
Артём.
Sерёга
« Ответ #40 : 04.07.2015, 12:01:25 »
Ну не все же такие умные как ты !!!...
« Ответ #41 : 04.07.2015, 13:13:44 »
Не спорю, может в этой системе не рублю, так как не вижу её схемы, но и по 50 баксов помощь за эту фигню не оказываю, как некоторые. Готов помочь, бесплатно, т.е. даром, тем более, что 317 у меня есть, а вопросы я задавал для того, чтобы понять, на сколько вы господин выложили проверенную схему,  а не в инете качнули. А где схема на восьмой атмеге с прошивкой?  happy
Megaherz
« Ответ #42 : 04.07.2015, 14:33:57 »
выложеную схему качнул в инете и неоднакратно проверял ее работу.
Схема и прошивка на 8атмеге(если вы о моей) останется у меня. Может быть в будущем соберусь и сделаю сотню штук, что бы дешевле было для нуждающихся.
Если вы о другой схеме на 8атмеге, то это проект waltech находится в открытом доступе.
VW Scirocco rally
Артём.
« Ответ #43 : 04.07.2015, 15:01:15 »
Есть шанс вашу прошивку проверить у Серёги, у меня даже отмеги восьмые есть и соответственно прогер. Представляешь, пацану радость доставим, вы схему и прошивку, а я, бесплатно сборку.
Megaherz
« Ответ #44 : 04.07.2015, 15:14:01 »
я давно проверил.
VW Scirocco rally
Артём.
   Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
