   Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: ищу контроллер ШПЛ, без лямда зонда. Может у кого есть или может кто сделать???  (Прочитано 35174 раз)
Pasha98
Орша
« Ответ #15 : 02.07.2015, 08:41:23 »
Sерёга, что именно надо настроить?
« Ответ #16 : 02.07.2015, 09:03:58 »
Alex_k, LSU 4.2 я все верно написал, уверенно и не голословно. тут как минимум у 3х собеседников этой темы все работает именно на аналоговом варианте исполнения контроллера и работает годами. Схемы могу поискать, или если Сенкину не лень кинет ссылку.
« Последнее редактирование: 02.07.2015, 09:06:45 от -Yarik- » Записан
Megaherz
« Ответ #17 : 02.07.2015, 12:21:05 »
-Yarik-, Здесь зонд пятипроводной, аналоговым брибомбасом его не заменишь, там принцип действия зонда другой.
По вашему, зонд выдает и принимает цифровой сигнал?
VW Scirocco rally
Артём.
Toksel
Golf MK4 AXP - продан
« Ответ #18 : 02.07.2015, 12:24:52 »
читаю и охреневаю - как же много я не знаю и не разбираюсь  Shocked  Sad
-Надо было на х*й послать!
« Ответ #19 : 02.07.2015, 13:12:35 »
Megaherz, все по CAN шине ))))), даже ошибки выдает ламбада зонд. У народа принято делать заключение о не работе лямдозонда по кодам ошибок а осциком время реакции смотреть это что то мифическое..
« Ответ #20 : 02.07.2015, 13:52:44 »
Да  не охреневай, а дай схему, которая позволит заменить первый лямбада широкополосный, чтобы в ошибке не выпадал второй после ката.
« Последнее редактирование: 02.07.2015, 13:55:23 от Alex_k » Записан
« Ответ #21 : 02.07.2015, 13:58:35 »
По моему мнению надо завязывать два зонда включая после ката, чтобы ошибок не было. И аналоговая схема может быть по размерам намного больше, чем решение на микроконтроллере.
« Ответ #22 : 02.07.2015, 14:26:06 »
Alex_k, пока не понятно какие жиклеры в карбе будет сверлить автор и что он хочет настраивать, бензин, дизель, спирт итд.
Megaherz
« Ответ #23 : 02.07.2015, 14:45:18 »
если собирать на лампе
Но мы немножко о разном говорим. По моему мнению лямбда и катализатор нафиг не нужны.
VW Scirocco rally
Артём.
« Ответ #24 : 02.07.2015, 15:08:46 »
В принципе да, так как мы не знаем на какой двигатель и эбу он хотет это ставить и получилось, что мы обсуждаем разные вопросы. Лично я подумал, что он хочет заменить пятипроводной до ката при рабочей второй лямбде, так как если двигун с одним лямбда, то там эмуль можно собрать на 555 тамейре.
« Последнее редактирование: 02.07.2015, 15:10:22 от Alex_k » Записан
Pasha98
Орша
« Ответ #25 : 02.07.2015, 16:15:10 »
Alex_k, там же ясно написали мотор настроить надо.
« Ответ #26 : 02.07.2015, 16:50:57 »
Он чё балалайка, чтобы его настраивать. Ну только если он делает ремонт и запускает на стенде.
Pasha98
Орша
« Ответ #27 : 02.07.2015, 17:22:57 »
ну может у него мозг онлайновый стоит и надо топливную карту откатать или на карбе жиклеры надо подобрать.
« Ответ #28 : 02.07.2015, 18:55:54 »
Или прошивку подправить под другое железо. Или в дизеля задуть не выкидывая саляру (деньги) на ветер
Sерёга
« Ответ #29 : 02.07.2015, 22:22:43 »
Sorry. Нужно  настроить Бмв, двиг м20в20 бензин, мозг megasquirt-1 B@G.
« Последнее редактирование: 02.07.2015, 22:43:51 от Sерёга » Записан
   Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
