alena.d.k.
« : 23.06.2015, 09:44:13 » |
Здравствуйте! Образовалась такая проблема, первый раз (февраль) загорелась система стабилизации и следом чек инжин оранжевым цветом во время сильного ливня, позвонили, записались в сервис, на утро все погасло, приехали, ошибку не выдало, пошутили, сказали что машина сама починилась, потом еще пару раз при такой погоде было, но также к утру все гасло. Вчера в сухую солнечную погоду, сначала загорелась система стабилизации, спустя некоторое время машина начала дергаться при оборотах и замигал чек, с утра загорелись обе лампы, и не дает обороты, начинает дергаться, записались на сервис. Помогите, в чем может быть причина и насколько все плохо?((( Golf V 2006 года, пробег 75000, бензиновый, автомат, шеститупенчатая к.п. Спасибо!
« Ответ #1 : 23.06.2015, 10:01:59 » |
в чем может быть причина и насколько все плохо?((( ну тут экстрасенсов нет ..... диагностику сначала делайте .
alena.d.k.
« Ответ #2 : 23.06.2015, 10:16:01 » |
сегодня сделаю, хотела узнать, может кто сталкивался с таким и какой ремонт был боюсь лишнего на офиц. сервисе наговорят(я так приехала с кондиционером (перестал воздух подавать), они продиагоностировали, фрион выкачали, сказали компрессор полетел, менять надо..... поехала к знакомым, в итоге оказалось, что просто фентилятор продуть надо было... есть разница) а сейчас в другом городе, не знаю куда ехать
alena.d.k.
« Ответ #3 : 24.06.2015, 10:01:00 » |
Диагностика показала что не работает первый цилиндр двигателя, свечи и провода от них в порядке, электрика тоже Двигатель троит к тому же Сказали прочистить форсунки и если не поможет смотреть компрессию в двигателе
SeNaToRmog
Golf plus 2005 tdi Могилев
« Ответ #4 : 24.06.2015, 10:33:52 » |
это диллер посоветовал компрессию мерить? а чего сам не померял? бред какой-тои какое тншение форсунка имеет к системе стабилизации? если шибки выпадают в дождь явно гдето под мотором какие-то датчики -провода заливает....
alena.d.k.
« Ответ #5 : 24.06.2015, 10:42:55 » |
Провода какие то они посмотрели, электрика тоже вся в норме, ошибку выдал вот цилиндр первый Сказали что форсунка могла забиться и от этого цилинд отключился, потому и троит, затроил он в сухую погоду как раз и сказали, что форсунки - это самое минимальное что может быть, типо от меньшего пошли, потому что если не они то надо двигатель разбирать а не сделали, потому что я машину забрала и все это уже у знакомых в сервисе делать будем, мне главное официальная диагностика нужна была там делать все дорого, только чтобы достать и промыть форсунки уже 3500 отдать надо было бы.... а открывать двигатель и мерить компрессию они сказали это вообще дорогостоящая процедура очень....
« Последнее редактирование: 24.06.2015, 10:44:50 от alena.d.k. »
SeNaToRmog
« Ответ #6 : 26.06.2015, 16:20:21 » |
"открыть двигатель" для замера компрессии?  ппц адресок этих "диллеров " подскажите на кривой кабыле объезжать буду. рекомендую почитать правда это про мой плюс, но у нас с вами одна база. http://golfplus-club.ru/forum/post22859.html у человека все решила замена дроссельной заслонки.
