Подскажите пожалуйста как работает круиз контроль на шаране98 года и есть ли лампочка круиза на приборной панели?
Лампочки может не быть. Круиз работает при скорости кажись от 40 км/ч и выше. Набираешь скорость, жмёшь на кнопку круиза плюс (res) и удерживаешь 2-3 сек и авто поехало без нажатия педали газ. Кнопкой плюс, при кратковременном нажатии скорость добавляет по 2 км, минусом (set) сбрасывает, если нажать и держать плюс скорость будет увеличиваться до момента отпускания, минусом уменьшать. При нажатии на сцепление или томоз круиз сбрасывает и возврат на прежниюю скорость нажатием кнопки "плюс" на 2-3 сек. На круизе, можно нажать газ и произвести обгон и при отпускании педали авто останется на круизе на запрогриимированной скорости, при условии, что сцепление и тормоз не нажимался.
