Автор Тема: КРУИЗ КОНТРОЛЬ НА ФОРД ГАЛАКСИ 1999. 1,9TDI 81KW  (Прочитано 14885 раз)
« Ответ #15 : 25.01.2020, 07:36:56 »
Подскажите пожалуйста как работает круиз контроль на шаране98 года и есть ли лампочка круиза на приборной панели?
Лампочки может не быть. Круиз работает при скорости кажись от 40 км/ч и выше. Набираешь скорость, жмёшь на кнопку круиза плюс (res) и удерживаешь 2-3 сек и авто поехало без нажатия педали газ. Кнопкой плюс, при кратковременном нажатии скорость добавляет по 2 км, минусом (set) сбрасывает, если нажать и держать плюс скорость будет увеличиваться до момента отпускания, минусом уменьшать. При нажатии на сцепление или томоз круиз сбрасывает и возврат на прежниюю скорость нажатием кнопки "плюс" на 2-3 сек. На круизе, можно нажать газ и произвести обгон и при отпускании педали авто останется на круизе на запрогриимированной скорости, при условии, что сцепление и тормоз не нажимался.
« Последнее редактирование: 25.01.2020, 07:44:15 от Alex_k » Записан
Серега 87
« Ответ #16 : 26.01.2020, 19:03:02 »
Спасибо большое за хорошее описание 👍
