Автор Тема: инжектор гольф2  (Прочитано 5924 раз)
Barny
« : 08.06.2015, 16:37:43 »
доброго всем дня! требуется помощь иль совет по инжектору гольф 2 1.3 nz 1990 года
сам не сильно разбираюсь,но желание имеется
вопрос в следующем:начали плавать обороты,падают до 500,до этого работал ровно постоянно 1000 держал.
что смотреть?куда копать?
mk2
Toksel
Golf MK4 AXP - продан
« Ответ #1 : 09.06.2015, 11:21:26 »
был такой гольфик. тоже с оборотами маялся. так ни к чему и не пришел. делали капиталку, поэтому движка считай новая,компрессия как у нового,обкатку сделали хорошо.потом заменили свечи,провода,трамблер,датчик ХХ и т.д. кароч ниче не помогло. а на СТО наши чудо-мастера,когда я приезжал,говорили "работает?работает.масло не ест,расход небольшой.не мешай технике работать" и отправляли. хорошо хоть денег не брали. единственное что не попробовал это прокладку на самом инжекторе посмотреть. где-то в инэте видел,что в ней может быть проблема. а так я ездил и не парился.еще и продал с такими оборотами плавающими
п.с. "до этого работал ровно постоянно 1000 держал" это тоже не есть гуд. 780-850 норма. поправьте кто,если не прав
-Надо было на х*й послать!
Barny
« Ответ #2 : 09.06.2015, 12:13:44 »
будем думать)
mk2
Toksel
« Ответ #3 : 09.06.2015, 23:17:35 »
Может быть что угодно.смотри свечи,провода.это по мелочи.а для начала вспомнить после чего так стало
Barny
« Ответ #4 : 09.06.2015, 23:58:03 »
стало это все после того,как вырвало внутренний шрус,машина месяц стояла,был на учебе,приехал сделал,и понеслось
mk2
« Ответ #5 : 10.06.2015, 00:11:29 »
Коммутатор зажигания (не катушка) может себя так вести. Если эта проблема увеличивается с прогревом двигателя, то большая вероятность, что он. Но может и подсос воздуха где.
Barny
« Ответ #6 : 10.06.2015, 09:52:25 »
подсоса нет,проверено. Прогревочные спадают и через минуту где то такая херня начинается,стоят 900-1000.потом падают до 500,машину колотит
mk2
Toksel
« Ответ #7 : 10.06.2015, 09:57:38 »
просто держит 500 или они падают до 500, а потом поднимаются и снова падают,плавать начинают?
я всегда говорил,что техника не должна стоять =)
Barny
« Ответ #8 : 10.06.2015, 14:40:43 »
плавают,короче цикл вот такой-1000(900)-500-750
mk2
Toksel
« Ответ #9 : 10.06.2015, 15:10:18 »
свечи,провода, датчик ХХ и пошло-поехало. если ничего кроме оборотов не изменилось,я бы забил (что я собсна и сделал на своем =)
Barny
« Ответ #10 : 10.06.2015, 15:12:38 »
,осталось проверить только датчик положение дроссельной заслонки и лямбду,если и это ничего не даст,то я уже и хз что делать
mk2
serega 777
« Ответ #11 : 18.06.2016, 22:50:46 »
возможно заливают форсунки, или одна из них неравномерно распыляет
shved vr6
« Ответ #12 : 18.06.2016, 23:51:27 »
хорошо проверяй подсос воздуха,от расходомера к двигателю. Очень похожие симптомы!
