Автор Тема: сигнал т4  (Прочитано 16428 раз)
shkar
« : 03.06.2015, 22:37:47 »
не гудит сигнал т4 1996 года,поставил двухконтактные китайские гудки,на прямую от акб гудят,через кнопки руля не хотят,куда еще следует обратить внимание
Kotelev
« Ответ #1 : 04.06.2015, 08:00:36 »
Предохранитель целый? +12В на одном из проводов есть?
T4 Caravelle 1.9TD ABL
Jetta 2 1.6D JP
shkar
« Ответ #2 : 04.06.2015, 08:24:24 »
да предохранитель целый,он под номером 13,на 10А,и на прямую от акб выведен плюс,при подсоединении к реле внутри него что то счелкает,я думаю может проблема с выходами на руль,подскажите может там еще что глянуть
Antoshka1701
Пассат В5, 98г.в. 1.9, 110л.с.
Брест
« Ответ #3 : 04.06.2015, 22:32:31 »
а какое там реле Непонимающийснимай крышку руля и смотри может фишка отошла
shkar
« Ответ #4 : 04.06.2015, 23:01:01 »
Antoshka1701 там реле под бампером,а какая там конкретно фишка,разьем,потому что судя по всему там уже рылся какойто кулибин
Antoshka1701
Брест
« Ответ #5 : 05.06.2015, 08:09:07 »
фишку в самом руле смотри ,или проверь тестером при нажатии кнопки сигнала на руле или приходит что на фишку, если хочешь можешь подъехать после выходных ко мне помогу чем смогу,нахожусь в Бресте на Пионерской, если нужно телефон скину в лс
« Последнее редактирование: 05.06.2015, 14:45:14 от Antoshka1701 » Записан
shkar
« Ответ #6 : 05.06.2015, 14:58:09 »
я сам из Барановичей, сегодня пойду разберу руль,он с air bagом,но при разборе пластмассовой защиты внизу колонки какие то висящие провода обнаружил,поэтому и спрашивал конкретно что за фишка там и т.п.
shkar
« Ответ #7 : 05.06.2015, 21:20:50 »
разобрал руль,т.е. снял его,внутри него одна фишка ,,папа,, была свободной и под нее было там одно подходящее отверстие и даже вставив ее ничего не изменилось,на основании руля(та которая остается на колонке при снятии баранки)есть пластина-может дело в ней?все фишки зрительно на хорошо.кстати на 13 предохранитель провода сигнала не звонятся,может на сигнал другой предохр. wv t4 19 td 1996
Antoshka1701
Брест
« Ответ #8 : 09.06.2015, 18:03:24 »
не видя трудно что то сказать,там по идее минус в разрыв тоесть он идет по рулевой колонке этот провод что с фишкой в руле вызванивай  на фишке возле сигнала,при нажатии на руль он просто соединяется с рулевой колонкой и пи пи , по крайней мере так в ауди  было у меня, у тебя может быть по другому но везде оно элементарно,бери прозвонку и вперед
shkar
« Ответ #9 : 09.06.2015, 20:36:44 »
Antoshka1701  ты по всему  скорее всего прав,т.к. по схеме на руле замыкается минус,на днях пойду приобрету шлейф с пробегом и в случае его исправности(как и остальной цепи в целом)би-би-ка заработает,после установки отпишу
Antoshka1701
Брест
« Ответ #10 : 10.06.2015, 17:25:25 »
возьми тестер если есть и посмотри конкретней чего у тебя нету или на фишку к сигналу не приходит плюс или же минус не уходит или не доходит до сигнала от руля,может просто кинеш один провод что бы весь шлейф не менять и не покупать, или попробуй от предохранителя кинь плюс на сигнал а в руле эту фишку подключи и попробуй может где плюс перетерся, тут два варианта либо плюс либо минус, если что то не понятно пиши вроде понятно описал
shkar
« Ответ #11 : 10.06.2015, 23:26:39 »
у меня шлейф порван,паять не вижу смысла,т.к. очень тонкие провода и могут коратить по всей длинне,а на руль приходит минус,а плюс на прямую от акб,тестер есть и я уже практически уверен в неисправности шлейфа,я даже подумывал все немного упростить и вывести на отдельную кнопку сигнал,если смена шлейфа не поможет то так и будет
Antoshka1701
Брест
« Ответ #12 : 11.06.2015, 13:57:33 »
ну удачи в ремонте
