Автор Тема: Загорелись все ошибки ABS\рулевое колесо/ошибка системы start\stop  (Прочитано 1550 раз)
алгоритм
« : 03.06.2015, 19:58:27 »
Доброе время суток.Столкнулся  сегодня вот с такой проблемой.Менял сайлент блоки спереди на своеём пассате б7. После замены появился звук похожий на гул подшипника и видимые канавки на тормозном диске. Поддонкратил колесо,заметил ощутимый люфт,после чего подтянул ступицу.Люфт исчез,но тут же загорелись все ошибки.Помогите пожалуйста как исправить ситуацию
/loXmaTblй
VW Passat B5 GP V6 4motion variant
« Ответ #1 : 03.06.2015, 21:32:03 »
почитать ошибки, проверить нормально ли стоит датчик АБС
« Ответ #2 : 04.06.2015, 12:42:44 »
Рулевой колесо каким светом горит? Жёлтый или красный? Без диагностики не обойтись.
